Heffernan
Unterbodenverkleidung 450
Ist vermutlich ne dämlich wirkende Frage, aber eine ausführliche Suche gab keine eindeutige Antwort...
Sollte bei nem 98er Coupe im Heck auch eine Unterbodenverkleidung sein? Ich hab nämlich nur vorne eine.
Hatte mir bisher nix dabei gedacht, da die Kugel meines Schwiegervaters hinten auch nix hat und das bis jetzt die einzigen Smarts waren die ich von unten gesehen hab. :-D
Beim Teile stöbern bin ich aber drauf gestoßen dass es eine solche Verkleidung auch für hinten gibt.
Also ist da ab Werk eine? Sollte ich schnellstmöglich eine besorgen? :-?
Kreativ eingeparkt hast du da! :-D
Dann bin ich ja beruhigt. Dachte schon ganz hinten fehlt mir ne Abdeckung. ;-)
War ne enge Parklücke und Quereinparken darf man ja nicht ;-)
    • Der Smart hat wie jedes Auto eine Pegelüberwachung, aber die macht nur eine Lampe an, ohne Warnton, und wenn, dann käme dieser aus dem Kombi. Hat nichts mit Deinem Thema zu tun.   Ein Pfeifen bei getretener Bremse und laufendem Motor kann aber tatsächlich, wie von 380Volt erwähnt vom Unterdrucksystem her kommen. Kenne ich von undichten Boostergehäusen (zb durch Korrosion)/Ventilgruppen im Booster, die dann je nach Pedalstellung bei laufendem Motor also U-Pumpe Luft durchpfeifen lassen. Deklarieren wir als "Orgelpfeife", bekanntes Thema bei allen vakuumbasierten Bremskraftverstärkern über den Smart hinaus.   Mach mal die Abdeckung unterm Booster auf und schau ihn Dir an, kann gut sein, daß Dich da rostmäßig der Schlag trifft und Du das Geräusch dann schnell und deutlich orten kannst.
