Dahlkowski
Fehlende Schrauben Verkleidung
Hei und Hallo!
Sagt mal.... hinten an der Heckklappe, innenseite....
Sind dort unten Links und Rechts schrauben drinnen?
Es sieht so aus, als ob da welche rein gehören... sind aber keine drinnen!
UND:
Meine Werkstatt sollte einen von mir besorgten Aufkleber anbringen...
dieser wurde aber NICHT wie abgemacht angebracht, sondern um etwa 1cm zu tief...
(es sollten kratzer verdeckt werden)
Dieser Aufkleber hat 15€ gekostet....
Was hat man nun für möglichkeiten?
Denke doch, sie MÜSSEN nachbessern, neu besorgen?!?!
Ist das Wetter noch so trübe.... auf das Dach und raus die Rübe :-)
Laute Grüße
bei der Heckklappe sind unten Rechts und Links zwei Löcher als Ablauf. Meinst Du die?
Mit dem Aufkleber kommt das wohl auf deinen Auftrag an. War die genaue Position schriftlich angegeben?
Ahhh.... Ok.... Sehen aber aus, als ob da schrauben rein müßten....
Habe wegen des Aufklebers gesagt: mittig, so das die Kratzer verdeckt werden!
Laute Grüße
Am 21.02.2014 um 10:22 Uhr hat Dahlkowski geschrieben:
JAA - genau, der "Schaden" muss ersetzt werden, gar keine Frage!!
An Deiner Stelle würde ich mir für diesen Fall einen Rechtsanwalt nehmen :-D :-D :-D
Ok.... Ist ja schon spät gewesen.....
Und Wochenende.... Wahrscheinlich hast auch schon was getrunken !
:-D
Sonst kann ich mir deine Antwort nicht erklären!?!
Zu den "fehlenden" schrauben....
Warum um alles sehen die wasserablässe so aus, als ob da schrauben rein gehören ?
Habe nun nen anderen smarty mir angesehen..... Gleich! Vielen dank @Martinbj71
[ Diese Nachricht wurde editiert von Dahlkowski am 22.02.2014 um 06:49 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Dahlkowski am 22.02.2014 um 06:50 Uhr ]
Laute Grüße
Weil die Wasserablässe erst später eingeführt (gebohrt) wurden. Die sehen wirklich ein wenig ausgefranst aus. Wertige Optik geht anders.
