Elbperle
Ölverlust Smart 450 CDI - Hilfe benötigt!!!
Ölverlust Smart 450 CDI Bj 09/2002 135tkm
ich bin seit 6 Wochen Smartbesitzerin und er ärgert mich....leider verliert der kleine Öl.
Der Ladeluftkühler wurde bereits getauscht und durch einen neuen mit modifizierter Halterung ersetzt - war durchgescheuert.
AGT wurde gereinigt - war total versifft.
Alles wurde ordnungsgemäß wieder zusammen gebaut und der kleine lief natürlich auch um Welten besser als vorher.
Leider habe ich nun, zwei Wochen später, festgestellt, dass ich immer noch (oder wieder) Ölflecken unter dem Wagen habe
Augenscheinlich leckt es aus dem Schlauch, der vom AGR Ventil zum Ladeluftkühler führt....
Was kann die Ursache sein????? Hat jemand Erfahrungswerte? Gibt es weitere standard Schwachstellen?
Ich bin für jede Hilfe dankbar!!!
Gruß aus Hamburg
Die Elbperle :-D
Wenn es so aussieht als ob es aus diesem Schlauch kommt, dann kann auch die Hochdruckpumpe undicht sein. Es tropft dann drauf und sieht so aus als obs am Schlauch leckt.
Da hilft nur sauber machen und nach kurzer Fahrt nochmal genau schauen wo es undicht ist.
RADIO fresh80s - Hier sind die Achtziger zuhause!
    • Das ist sie selbstverständlich. da gehe ich mit dir und gebe dir vollumfänglich recht. Der TO kann den Smart natürlich auch als Spekulationsobjekt betrachten und noch ein wenig aufbewahren.   Diesen Typ Fahrzeug in der derzeitigen Situation aber als "Youngtimer" zu betrachten, noch dazu in dem vorliegenden Zustand, betrachte ICH PERSÖNLICH als sehr "sportlich" und löst das vorliegende Problem auch nicht.   Man könnte da jetzt noch sehr viel weiter hin und her schreiben. Werde ich mich aber nicht dran beteiligen.   Beste Grüße
