quark7
Anfänger hat eine Frage bzgl. Wischerwasserbehälter und Ölstand
Hallihallo,
oute mich mal als blutiger Anfänger und habe meinen Smart nur 24h :-D. Daher die erste Frage:
1. ist das der Behälter zum nachfüllen des Wischerwassers oder ist es einer von denen auf dem zweiten Bild:
1. Bild:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/31123360/20140216_122948.jpg
2. Bild:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/31123360/20140216_123051.jpg
2. Mir kommt der Ölstand ziemlich hoch vor:
1. Bild:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/31123360/20140216_123325.jpg
2. Bild:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/31123360/20140216_123339.jpg
wenn ich mich hier richtig eingelesen hatte dann maximal bis zur mitte zwischen den Markierungen. Aber wie es ausschaut ist der max.
3. Frage:
wenn ich das richtig verstanden habe, habe ich auf folgendes zu achten:
- am besten nie über 3000 Umdrehungen fahren
- Ölstand max mitte zwischen den Markierungen
- nach der Fahrt noch 30sek bis 1 Minute im Stand weiter laufen lassen (wegen Turbolader)
- am besten 0w40 öl verwenden und kein e10
- Ölstand alle 500km - 1000km kontrollieren und am besten drauf achten wieviel öl er verbraucht
[ Diese Nachricht wurde editiert von quark7 am 16.02.2014 um 13:17 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von quark7 am 16.02.2014 um 13:18 Uhr ]
- das mit der roten Kappe ist der Stutzen für das Wischwasser (die rote Kappe ist allerdings nicht original)
- der Ölstand ist zu hoch, ca. 0,5 Liter absaugen wäre dringend notwendig.
alle Aussagen sind richtig ausser:
- die mit der Drehzahl. Natürlich kannst Du den Motor höher drehen, solange er warm gefahren wurde
- der fortwo ist e10 tauglich hat aber aus meiner Erfahrung einen höheren Verbrauch
- das Nachlaufen lassen des Motors ist vor allem nach Autobahnfahrten mit höhrerm Tempo sinnvoll, aber nicht nach jeder Fahrt
- Öl sollte die Mercedes Benz-Spezifikation 229.51 haben, die Viskosität muss nicht 0W-40 sein, geht auch 5W-30 oder 5W-40
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartz am 16.02.2014 um 13:38 Uhr ]
Am 16.02.2014 um 13:37 Uhr hat smartz geschrieben:
und das auf dem ersten Bild ist das Kühlwasser?
okaaay, wie mache ich das am besten?
geht auch 229.5? z.b.:
http://www.amazon.de/gp/product/B0068NMVQY/ref=oh_details_o01_s00_i02?ie=UTF8&psc=1
DANKE!!!
[ Diese Nachricht wurde editiert von quark7 am 16.02.2014 um 13:59 Uhr ]
- ja das auf dem ersten Bild ist der Kühlwasserbehälter
- Du musst das Öl über die Führung des Ölpeilstabs absaugen (lassen), sofern Dein fortwo keine nachgerüstete Ölwanne mit Ablassschraube besitzt.
- das Öl scheint zumindest von der Mercedes Benz Freigabe her ok zu sein (229.5 ist ok)
Ich danke dir :). Werd es mal mit einer großen Spritze plus Schlauch aus dem Baumarkt versuchen.
geht auch einfacher, wenn man den ölfilter abschraubt laufen ca. 100ml. öl raus. .
wenn das nicht reicht dann den Filter wieder ranschrauben, Motor starten das wieder Öl im Filter ist und das ganze nochmal, bis der Ölstand passt
[ Diese Nachricht wurde editiert von gravedigger66 am 16.02.2014 um 17:22 Uhr ]
    • Hat Vor- und Nachteile. Vorteil ist, es sind keine weiteren Kosten entstanden. Nachteil ist, jetzt mußt du die Reparatur machen.      Die lassen sich im Ernstfall lösen, indem mit einem kleinen scharfen Metallmeißel am Rand gemeißelt wird, in Löserichtung natürlich. Damit bekommt man eigentlich alle solche Schrauben auf. Meistens sind die auch nicht festgerostet, sondern nur festgezogen und das Gewinde ist noch sauber.    Entweder du reparierst es jetzt selber. Neue Radbremszylinder, Federnsatz, Bremsbackensatz, Trommeln. Materialkosten ca. 65 Euro. Klick für Beispiel. Oder du fährst wieder in die Werkstatt und gibst die Reparatur in Auftrag. Oder du schmeißt den Smart weg.
