marco78
Kilometerstand zeigt nur Striche
Schönen guten Morgen,
Ich habe mir vor einem Monat einen Smart ForTwo 450 0.6 Baujahr99 gekauft.
Leider ist mir erst vor einigen Tagen aufgefallen, dass wenn die Zündung an ist der Kilometerstand verschwindet und durch eine Strich Reihe ersetzt wird.
Wenn die Zündung aus ist, kann ich den Kilometerstand lesen.
Woran kann das liegen und kann man diese Problem selber beheben, oder muss der Kleine in die Werkstatt.
Vielen Dank
und ich freu mich hier zu sein :)
Hallole und willkommen im Forum! :)
Ist das der Originaltacho oder wurde der gebraucht aus einem anderen Fahrzeug eingebaut?
Das ist nämlich die typische Reaktion, wenn der Tacho nicht zum Fahrzeug passt.
In dem Kombiinstrument wird nämlich bei der Erstinbetriebnahme die FIN, also die Fahrzeugidentifikationsnummer des Smart einprogrammiert und deshalb lassen sich die Kombiinstrumente eigentlich auch nicht zwischen den Fahrzeugen austauschen.
Mir ist aber ehrlich gesagt nicht ganz klar, daß dies erst nach vier Wochen auffällt!
Ich kann nicht sagen ob es der Originaltacho ist.
Kann ich denn jetzt noch irgendwie das Problem beheben?
vermutlich hat der Verkäufe einen Tacho mit wehnig km eingebaut. Wenn er steht sieht ja alles richtig aus. :-D
Reparieren kann man das
(Kurzfassung)
- KI ausbauen
- EEprom auslöten
- im EEprom die FIN vom SAM/ZEE reinschreiben
- km auf 1km setzen (zumindest kleiner als der Wagen gelaufen hat)
- EEprom einlöten
- KI einbauen
- Fehler mit der StarDiagnose löschen
- um die 50km fahren
danach sollte das KI wieder was richtiges anzeigen.
Okay also nix für Laien.
trotzdem vielen dank für eure Hilfe
[ Diese Nachricht wurde editiert von marco78 am 13.02.2014 um 13:21 Uhr ]
    • Ich habe noch folgende Pinbelegung des Steckers in meinem Fundus gefunden:   Steckerbelegung Lichtschalter Smart 450   Pin                      Farbe                                             Funktion 1                      Blau/Schwarz                     Nebelschlussleuchte 2                      Grün/Blau                           Standlicht/Schlusslicht 3                      Rot                                         Klemme 30 Dauerplus 4                      Gelb/Grün                           Abblendlicht 5                      Gelb                                       Fernlicht 6                      Weiss/Rot                            Blinker rechts 7                      Schwarz/Braun                  Blinker links 8 9 10                   Braun                                    Masse 11        Leuchtweitenregulierung 12
