robbyx
Poltern hinten
Bin am verzweifeln, Mein smart´ie gibt ne komische poltern geräusche in bereich d. hecks.
habe alle federn getauscht, stossdämpfer, motorlager vorne, die zwei anderen sind 100% OK, Vorne feder, Stossdämpfer, traggelenken + lenkgelenke, Stabi gummis, Koppelstangen vo. + hi...alles hat nicht gebracht. es ist metalische, harte klopfen aber nur bei langsamfahren uber bordstein oder unebene strasse. llk habe auch schon überprüft sitzt 100%-ig. Hat hier jemand vielleicht ne zündende Idee? Danke im vorraus.
SMART 450 CDI, BJ.2004 FL
schon mal geschaut, ob da nicht irgendwo eine Mutter,Schraube oder Werkzeug auf den Fahrwerksteilen liegt - hat es alles schon gegeben.
jop, alles durchgesucht, alles sauber.
Bei meinem klappert momantan auch wieder was hinten. Aber nur bei kalten Temperaturen. Habe es nie herausgefunden und mittlerweile ist's mir egal ! :(
Ja so ein Geklapper und dann findet man es nicht, kann nerven.
@ robbyx
Fahre mal auf unbelebten Kopfsteinpflaster im Schritttempo oder lass Deine Freundin fahren und gehe selbst nebenher, da kann man besser Geräusche lokalisieren als vom Innenraum her.
Ich hatte auch mal so etwas, der TÜV vernahm es bei der Stoßdämpfer-Prüfung und fand die Ursache nicht.
Habe dann selbst intensiv gesucht und es war ein 1 cm langes Stück Windung von der Schraubenfeder, allerdings war es kein Smart.
Viel Erfolg bei der Suche!
Du findest es heraus!
Gruß Jürgen
SMART 451 fortwo coupe mhd passion
Bj.12/2012
Benziner 71 PS
Bodypanels:Weiss/Tridion:Silber
Der Smart hat hinten nicht nur die zwei Koppelstnagen (stehende Stabis) sondern auch zwei quer liegende Stabis (von hinten gut zu sehen).
Hast Du schon mal geschaut, ob die vier Schrauben des Achsträgers fest angezogen sind (irgendein dicker Trox 18er rum oder so).
Den Tip von smartiweiss möchte ich aufgreifen. Es gibt eine Variante davon: Tür auf, halb einsteigen und das Fahrzeug kräftig zum wippen bringen. Einen Helfer dazu "verhafen" und selbst nach dem Klopfen sehen.
Wann poltert es denn? Bei langsamer Fahrt, oder eher bei höherer Geschwindigkeit? Häufig oder selten)
Das mit der abgebrochenen Feder ist kein schlechter Hinweis, beim Smart kann ich es mir jedoch eher weniger vorstellen. Der Espace zB hat hinten sehr große Auflageteller, der ist prädestiniert für so ein geklapper eines dort liegenden Federstückchens.
[ Diese Nachricht wurde editiert von ottomike am 11.02.2014 um 09:06 Uhr ]
Poltern ist im smart Serie, das kannst Du auch nicht abbestellen, das gibt es einfach mit.
Deshalb ist auch "die Beseitigung von Geräuschen" aus der Garantieverlängerung explizit herausgenommen, weil sie sich nicht beseitigen lassen.
rms
Blitzwürfel
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
Blitzwürfel
Das mit dem Serienpoltern stimmt nicht ganz.
Unser 451er aus 2012 läuft erstaunlich ruhig, auch auf Kopfsteinpflaster.
Gruß Jürgen
Bj.12/2012
Benziner 71 PS
    • Ich bin kein TE sondern ein Mensch. Wo der Aktuator sitzt weiß ich nur von den Aussagen der Mechaniker und da wurde eben gesagt, dass er am äußersten Platz der Verstellmöglichkeit sitzt und es keinerlei Spielraum mehr gibt. Mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Dass ich kein Interesse mehr an meinen Smart habe stimmt nicht, dass ich nichts mehr investieren will, stimmt auch nicht. Ich KANN nicht. Das ist ein großer Unterschied!
