firedp
06er CDI Probleme Tankanzeige
habe eben meine Inspektion gemacht, Ölwechsel, Ölfilter, Luftfilter.
Hatte noch 3,5 Liter Diesel im Tank. Dann habe ich nach mehreren Versuchen auch den Serviceintervall zurückgestellt.
Dann noch 10 Liter Diesel getankt, aber dann:
Die Tankanzeige bleibt bei 3,5 Liter stehen und bewegt sich nicht nach oben. Was ist passiert? Habe ich beim Reset des Intervall irgendwas falsch gemacht? Bis vor dem Ölwechsel stimmte die Anzeige ja.
Was würdet ihr nun versuchen???.?
Scheint beim Cdi im Moment eine Seuche zu sein, bist der dritte mit dem Problem. ;-)
Hoffe, es hat sich erledigt.
Nun bin ich nochmals zur Tanke. Auf dem Weg dorthin blieben alle Eier leer aber die Restliteranzeige stieg auf 7 Liter :-?
Dann nochmals 8,xx Liter drauf bis Oberkante. Das passte auch zum Volumen des Tanks.
Bezahlt und eingestiegen. Siehe da, Restliter aus und alle Eier schwarz. Da war er wohl irgendwie verwirrt.
Habe den Tageskilometerzähler genullt und werde beobachten, ob wieder alles OK.
    • Auch auf die 12 Volt-Batterie achten!   Wenn diese entladen ist, schaltet der ED3 in den sogenannten „Schrottplatzmodus“ (P18051C), um den Hochvolt-Akku komplett zu entladen.   Dieser Zustand führt zu einem tiefentladenen HV-Akku, der schwer zu reaktivieren ist. Ist der Modus aktiv, wird eine spezielle Reanimation des HV-Akkus nötig. -> Viel Aufwand und Kosten. Erfolg kann nicht immer garantiert werden. Bei längerer Standzeit sollte daher die 12V-Batterie an ein Erhaltungs-Ladegerät angeschlossen werden.
