Smartfreak01
Independence Wheels 1+2
Hallo zusammen, ich habe jetzt seit ca.einem Jahr einen Satz Independence Smarty Felgen und habe sie auch eingetragen gekriegt, nur ist mir letztens aufgefallen (als die Winterräder drangekommen sind) das die vordere Felge die Maße 6,5J und die hintere Felge 7,5J hat. Ich habe allerdings nur die 6,5J Felge eingetragen, da in dem Teilegutachten nur diese Felge drin stand. Hat vielleicht noch jemand ein Teilegutachten für die Vordere und Hintere Felge??? Denn ich hätte diese gerne nachgetragen bevor ich die im Sommer wieder montiere. Mein Smarti ist ein 2001 City coupe Diesel. Vielen Dank schon mal im Vorraus!
Smart Fortwo 450 Pulse CDI Bj.2001
Dort schreibt einer, daß er für diese Felgendimensionen ein Gutachten besitzt.
Kannst ihn ja mal kontaktieren!
danke fürs raussuchen, kann mich aber irgendwie nicht registrieren, es kommt immer die Fehlermeldung das meine e-mail adresse schon vorhanden oder ungültig ist, kennst du vlt. jemanden der auch in dem anderen forum angemeldet ist???
    • Hallo Funman, Es geht um einen 451er, 05.2007 vom Band gefallen..... Da wurde beim Vorbesitzer bei einer Turboreparatur in einer Werkstatt gepfuscht. Habe die Schubstange vom Aktuator getrennt, der Hebelarm lässt sich bis zum geschlossen Anschlag, noch ca. 8 mm weiter in Richtung Druckdose bewegen.  Habe an der Einstellung nichts verändert, da die  montierte Unterdruckdose ja mit Druck aus dem Verdichteranschhluss versorgt wird, bewegt sich diese nicht. Wenn das Wastegate dauerhaft, wie geprüft geöffnet ist ,  kann der Turbolader nicht auf Drehzahl kommen. Das AGR Ventil, Mischrohr habe ich gereinigt, das war ca 1/4 des Querschnitt verengt.   Habe auch den Ansaugweg vom Luftmengenmesser bis zum Ausgang Ladeluftkühler einer Druckverlustprüfung unterzogen und für dicht befunden. Aus dem Boden des Ladeluftkühlers habe ca. 150 ml Öl abgesaugt. Bei Übernahme des Fahrzeugs, war der Ölstand zu hoch, im Endrohr war klebriger schmieriger Ruß. Der Ruß im Endrohr ist nun bei passendem Ölstand trocken, aber die Menge zu hoch. der User @maxpower879 hat hier: Link  den Umstand so erklärt, das bei fehlendem Ladedruck, die Kennfelder zu unpassenden Werte für die Einspritzmenge führen, da die extremen, fehlerhaften Betriebsbedingungen nicht berücksichtigt werden.   Hoffe, soweit die vielen Fragen beantwortet zu haben, mittlerweile habe ich meine selbst erstellte Diagnosesoftware soweit, das diese den Ladedruck aufzeichnen kann. Sobald mir das Fahrzeug wieder zur verfügung steht, werde ich das mal versuchen aufzuzeichnen.   Gruß Klaus
