dichtung
Überrascht
Moin!
Gestern war ich etwas perplex, da rollt mein Smart rückwärts und überrollt schier jemanden.
Beim Parken lege ich immer den Gang ein (-> Bremse einmal tippen) und stelle den Wagen dann in 'N' ab. Handbremse zusätzlich immer angezogen (vielleicht nicht *extrem* fest). Als ich dann die Zündung auf Stufe 1 gestellt habe um ein offen gelassenes Fenster noch zu schließen hat der Smart wohl den Gang rausgenommen und rollte rückwärts...
Ist das normal? Sollte man immer auf die Fußbremse (selbst bei Zündung Stufe 1)? Warum ist die Handbremse so ein Witz?
Ist es besser, den Wagen in 'R' zu parken?
Danke!
Gruß, verschrockener Jan
Also ich parke meinen immer im Rüchwärtsgang+Handbremse.Ausser in der Garage da nur den Rückwärtsgang. :)
The best there is the best there was and the best there ever will be
Der Wagen gehört immer auf R geparkt.
Stehend, bei laufendem Motor (oder Stufe 1)kuppelt das Getriebe immer aus, da kannst du Gänge einlegen, soviel du willst.
Hallo Jan,
wenn du in "N" parkst kann man deine "Kugel" leicht klauen!!! :-P Einfach Scheibe reinhauen und wegschieben, oder mit Abschleppsein anhängen und ab dafür. :-D Die Schalthebelsperre bringt nur was wenn er auf "R" steht. Die Bedienungsanleitung empfielt das auch ausdrücklich.
Klaus + "Wussel"
Klaus + "Puck"
Fehlanzeige Klaus: Der Gang ist ja drin, siehe diverse Forenbeiträge (Antippen, Ausschalten, N, Abziehen). Also wird ihn auch niemand wegschieben.
Danke für die Antworten, ich werde wieder im Rückwärtsgang parken.
Nachtrag: Der Spruch "nur die Handbremse sichert Ihren Smart zu 100%" ist ja wohl ein netter Gag.
[ Diese Nachricht wurde editiert von dichtung am 08.06.2002 um 21:31 Uhr ]
:-? Komisch. Ich hab das einmal probiert, da ließ er sich dann schieben. Vielleicht hab ich ja auch was falsch gemacht dabei :oops:
Klaus + "Wussel"
Klaus + "Puck"
    • Es handelt sich bei den Papieren für die Carlsson Felgen übrigens nicht um eine ABE, sondern um ein Teilegutachten, mit dem eine Abnahme der Teile bei einer Prüforganisation erforderlich ist! Das steht in dem Teilegutachten auch explizit so drin! Und wenn eine Abnahme stattgefunden hat, dann erhält man eine Abnahmebescheinigung, mit der man dies in die Fahrzeugpapiere eintragen lassen kann, alternativ dazu muss eben die Abnahmebescheinigung im Fahrzeug mitgeführt werden, um sie bei Kontrollen oder beim TÜV vorweisen zu können! Das Teilegutachten ist nach einer erfolgten Abnahme an diesem Fahrzeug nicht mehr erforderlich! 😉 Natürlich kann man es trotzdem noch brauchen wenn man die Felgen z.B. verkaufen will! 🙂 Das ist mit einem Teilegutachten erfahrungsgemäß leichter als ohne!
