marci3
Smart 451 La Cucaracha Fanfare einbauen
habt ihr ne idee wo ich eine La Cucaracha fanfare einbauen kann es sind ja 5 "Tröten".
Ich habe schon selber geguckt aber nicht wirklich ein Plätzchen gefunden, hoffe ihr habt ne Idee oder vielleicht hat jemand eine solche Fanfare schon mal eingebaut ;-)
http://www.conrad.de/ce/de/product/857482/5-Klang-Fanfare-La-Cuccaracha-12-V?queryFromSuggest=true
Danke im Vorraus :) :)
Hab ich Grade mal nachgeguckt aber wo meinst du genau?
An der Hinterachse ist zwar bisschen Platz aber da sind ja auch teile die warm werden am Unterboden ..
Viel mehr als irgendwo an der HA bleibt nicht.
Ich musste schon am Unterboden schnitzen als ich vorne 2 Hella Starktonhörner an gebaut habe.
ist unter der plastikabdeckung platz habe da noch nie drunter geuckt?
Ich meinte ja im Unterboden also im Hohlraum über der Plastikabdeckung. Ich habe irgendwo mal einen Tread gelesen, da hat dort jemand eine Tröte (halbes Alphorn) mit Kompressor verbaut.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Martinbj71 am 02.02.2014 um 14:31 Uhr ]
Ich denke Du meinst kein Alphorn sondern eher ein Trainhorn. Ein solches hat logge2 in seinem 450er drin, incl. 1,5 Gallonen Speicher.
Such einfach mal nach Logge2, in igrendeinem Thread hat er das beschrieben.
Hier hat jemand ne LKW Hupe eingebaut
Wenn Du das Unterbodenpanel abbaust hast Du da unten drin Platz genug für.
Brauchst halt ne Bühne, oder ne Grube und biegsame Gelenke.
Eisige Grüße vom icesmart
fka Mischungsmicha
fka Mischungsmicha
Ja dann müsste ich da ja locker mit meinen 5 kleinen tröten und dem Mini Kompressor ausreichlich Platz haben denk ich mal :)
Beim 450er (R.I.P.) gings problemlos:
Bild Hosted bei Bilder-space.de
DER BÖSE R.I.P
(Helmut Schmidt)
DER BÖSE R.I.P
Was hab ich verpasst Udo???? :o :o :roll: :cry:
fka Mischungsmicha
fka Mischungsmicha
    • Hallo,  Post ist zwar schon älter, aber ich weiß was du meinst. Bei meinem EQ ähnlich. Bei höheren Geschwindigkeiten ist um die Mittellage kein richtiges Lenkgefühl da. Ein bisschen indifferent. Lenken tut er jedoch in diesem Bereich. Ist nur sehr wenig. Geradeauslauf und Lenkspiel wie bei dir iO. Mir wurde gesagt das sei normal und auch beim ADAC wurde das angekreidet.   Kam bei dir da noch was raus??? Oder kann jemand dazu etwas sagen?
