blacksmart666
Rasseln/Scheppern bei 2000 bis 3000 U/Min
ich bin neu hier um Forum, komme aus Heidelberg und habe seit einigen Monaten einen 451 Bj. 2008 mit 84PS.
Seit einiger Zeit habe ich im Motorbereich ein lautes Rasseln/Scheppern das sich auf einen Drehzahlbereich von ca 2000 bis 3000 U/Min beschränkt. Ganz deutlich ist dies beim Anfahren zu hören. Im Leerlauf läuft der Motor völlig ruhig und normal, erst wenn man die Drehzahl erhöht beginnt es zu Rasseln. Wenn der Motor kalt ist, ist das Geräusch deutlicher zu hören als wenn er warm ist!
Als ich das erste Mal hörte, war für mich eigentlich klar, das sich ein Prallblech im Auspufftopf gelöst haben muss und dadurch ein lautes Vibrationsgeräusch entstand. Nach Austausch des Topfes und des Kats war das Geräusch aber immer noch da :-?
Wenn ich hinten am Auto stehe, kann ich das Geräusch ganz klar links unten lokalisieren!
Hat einer von Euch eine Idee was das sein könnte?
Schon jetzt vielen Dank im Voraus.
Marcel
[ Diese Nachricht wurde editiert von blacksmart666 am 26.01.2014 um 16:11 Uhr ]
Halte mal mit Vorsicht vor dem Lüfter mal den Ladeluftkühler fest, nicht das der lose ist.
Hi Timo,
OK, das checke ich später gleich mal!
Ich habe gelesen, bei den Turbos soll das ja öfters vorkommen. Da gibt es sogar vom SC einen Nachrüstsatz in Form von 4 Gummi-Leisten.
Marcel
Hallo Te,
Hintere Motorabdeckung entfernen und einen zweiten Mann Gas geben lassen .... ACHTUNG: Nur im Leerlauf und angezogener Handbremse ausführen !!!
Wenn beim Beschleunigen der Ladeluftkühler scheppert, dann sollten die 4 Gummis montiert werden.
Wenn kein handwerkliches Geschick vorhanden, lieber in der Werkstatt machen lassen.
Gruß Andreas
    • Grüß euch 🙂   Ich möchte an meinem Smart 451 eine Rückfahrkamera installieren und hab dazu leider keine Tutorials im Netz gefunden. Hat jemand für mich irgendwelche Tipps oder Orte wo ich schauen könnte? Soweit ich es verstanden habe muss ich den Strom für die Rückfahrkamera am Rücklicht abgreifen und das Kabel nach vorne ziehen. Nur wie ich was verkabeln soll, bereitet mir etwas Sorge
