victori
ESP
Moin Habe da ein Problem mit dem ESP.Es handelt sich um einen fortwo Bj.05 Benziner 37Kw. Beim ganz normalem Fahren gradeaus geht plötzlich das ESP rein und er regelt die Leistung runter! Wer kann Helfen :( Danke an alle Gruß Heinz
Das ist bestimmt einer der hinteren Zahnkränze an den Antriebswellen durch Rost aufgesprengt und die Bruchstelle bzw. der geänderte Zahnabstand an dieser Bruchstelle bringen die ESP Steuerung durcheinander.
Das ist ein altes Smart Leiden!
Im SC bekommst Du für sündhaft teures Geld vollkommen unnötigerweise die komplette Antriebswelle ausgetauscht, manche dieser Oberspezialisten diagnostizieren deswegen aber auch defekte Steuergeräte oder sogar den ESP Hydraulikblock, siehe hier! :lol: :-D :lol:
Es gibt aber von findigen Nachrüstlieferanten auch den Zahnkranz einzeln oder aufbereitete Antriebswellen.
Dort werden bzw. sind die Ringe aufgeklebt, was ohnehin viel besser ist als eine komplett neue Antriebswelle, weil dadurch die Ringe nicht erneut durch den Rost unterwandert werden können, weil der Kleber den Spalt zwischen Zahnkranz und Welle abdichtet.
Bei einer neuen, teuren Antriebswelle von Smart hast Du in ein paar Jahren wieder das gleiche Problem! :(
Auf dieser Seite ist zu sehen, wo die Ringe sitzen und wie sie geprüft werden können.
Ich bin mir ziemlich sicher, daß Dein Problem von einem ABS Zahnkranz kommt!
Und Richi wäre der Lieferant der Zahnkränze. Siehe auch dort! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 13.01.2014 um 13:03 Uhr ]
In die richtung habe ich auch schon gedacht. Werde mir die sache mal anschauen. Danke für die schnelle Antwort. Werde natürlich feedback geben. Gruß Heinz
    • hat der auch Radio und Scheibenwischer getauscht wegen der MKL? Weil macht genau so viel Sinn wie die Kupplung. Für brennende Lampen gibts Diagnoserechner, aber die müßte man dann eben auch gezielt einsetzen wollen.   Da er das eigentliche Problem offensichtlich nicht behoben hat, darfst Du den Motorschaden sicherlich diesem Helden der Arbeit anheften. Wenn ichs nicht verwechsel hier, paßt das in sein Gesamtbild, mit dem er hier bekannt ist.
