Kai73
Simmerring Antriebswelle, Getriebeseitig - Ölverlust ?!
So, Simmerring habe ich bekommen besten dank für die Teilenr. :)
Demnächst mache ich mich mal an den tausch, dazu mal 2 Fragen.
Irgendwo habe ich gelesen, das beim Smart Motor und Getriebe eine Einheit bilden, soweit so unklar.
Kann ich mir das wie bei den alten Peugeot 205 vorstellen, das das Motoröl auch gleichzeitig das Getriebe etc. mit schmiert ?
Ergo, wenn ich die Antriebswelle ziehe um den Simmerring zu tauschen, kommt mir dann das Öl entgegen ????
Oder ist das wie beim T3 ? Welle raus - OK beim T3 ist da so eine kappe drauf - dann suppt etwas raus und schnell drauf und fertig ?
Wenn das Getriebe extra Öl hat, welche Spezifikation nehme ich da ? Die sache mit meinem Bus ist ja doch schon etwas her :-/
Schönen Feiertag noch.
Ach so, ich vergass, es handelt sich um einen 450er cdi :)
Am 26.12.2013 um 14:37 Uhr hat Kai73 geschrieben:
Ich weiss nicht, wo Du das gelesen hast, aber es stimmt definitiv nicht!
Der Smart hat ein ganz normales Antriebskonzept wie viele andere Fahrzeuge auch!
Das mechanische Getriebe ist als eigene Komponente mit der Kupplungsglocke zwischendrin an den Motor geschraubt.
Zwischen Motor und Getriebe befindet sich eine normale Kupplung, die eben anstatt von Deinem linken Fuß von dem elektrischen Kupplungsaktuator bedient wird!
Hierzu wird durch Metallstift des Aktuators der Ausrückhebel bewegt, der dann die Kupplung betätigt.
Das Getriebe verfügt über eine Ölfüllung und der Motor verfügt über eine eigene Ölfüllung in der Ölwanne.
Du kannst die Antriebswellen raus ziehen, ohne daß Öl raus läuft, der Ölsumpf des Getriebes befindet sich unterhalb der Antriebswellen.Das sieht man auch an der Einfüllschraube des Getriebeöls in der Anleitung von möma.
Die Einfüllschraube liegt tiefer als die Antriebswelle und wenn das Getriebeöl zu der Öffnung der Einfüllschraube wieder raus läuft, ist die Ölfüllung ausreichend!
Du solltest aber beim heraus ziehen auf das Getriebe keine axiale Belastung auf die Lager der Antriebswelle bringen, sonst könnte es sein, daß das Lager auseinander fällt und sich die Kugeln verselbstständigen!
Das wäre dann weniger gut!
Am besten schiebt man an dem Wellenstumpf am Getriebe mit!
Die Ölfüllung des Getriebes ist abhängig von der Getriebenummer, obwohl die Getriebe prinzipiell gleich sind, werden ältere Getriebe mit ATF III Automatikgetriebeöl befüllt, obwohl es eigentlich ein manuelles Schaltgetriebe ist, das über den elektrischen Schaltaktuator automatisiert wurde, und neuere Getriebe werden mit SAE 90 Getriebeöl befüllt.
Das müsstest Du mal im SC nachfragen, was für Dein Getriebe empfohlen wird bzw. welches gemäss der Vorschrift das richtige wäre.
P.S. Dort unter "Simmerrring tauschen" noch einmal die dazu gehörige Anleitung! ;-)
Hatte ich Dir in Deinem letzten Fred schon mal verlinkt!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 26.12.2013 um 15:19 Uhr ]
Schau Dir mal bei dieser Gelegenheit gleich mal die ABS Zahnkränze an den Antriebswellen an. Wenn die schon sehr starke Korrosionserscheinungen zeigen, wäre zu überlegen, ob Du die gleich mit austauschst.
Diese ABS Zahnkränze sind nämlich eine der Sollbruchstellen am Smart, die sind aufgeschrumpft und stehen deshalb schon von vornherein unter mechanischer Spannung. Sie werden sehr stark durch Rost unterwandert, was die Spannung auf den Ring noch erhöht, gleichzeitig schwächt die Korrosion das Material, bis es dann an einer Stelle reisst und dieser Riss das ABS- /ESP System durcheinander bringt.
Wenn Du jetzt die Antriebswellen ohnehin schon mal ausgebaut hast, könnte man auch gleich neue Ringe aufkleben, wenn die bestehenden stark korrodiert und evtl. sogar schon gerissen sind.
Früher gab es diese Ringe nicht zu kaufen und bei Smart gibt es nur die Wellen komplett!
Inzwischen gibt es aber von Zubehörlieferanten diese Ringe zum Aufkleben als Ersatzteil.
Das Aufkleben ist ohnehin sinnvoller, weil dann der Ring nicht von Rost unterwandert werden kann, weil der Kleber nromalerweise wirkungsvoll abdichtet.
Auperdem steht der Ring nicht bereits unter Vorspannung.
Deshalb sind aufgeklebte Ringe wesentlich haltbarer als der originale Serienschrott! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 26.12.2013 um 15:00 Uhr ]
Danke, die Anleitung liegt nun schon eine weile bei mir rum, hatte halt nur einen Hinweis wegen dem Öl vermisst :-D aber ist ja jetzt alles geklärt :) vielleicht war in dem Beitrag den ich mal gelesen, mit einer Einheit gemeint, das es sehr Kompakt gehalten ist, habe ja nicht ganz so viel platz wie in einem T3 o.ä. :-P
    • Hallo zusammen. So, die bestellten Teile sind angekommen. Die Auslassventile von MB waren mir zu teuer. Die wollten über 30 € das Stück haben. Ich habe jetzt welche von Mahle bestellt. Für 12,50€ das Stück. Einlassventile gibt es bei MB nicht mehr. Ich habe mich dazu entschlossen, so ziemlich alles aussenrum zu tauschen, wo ich so später nicht mehr oder schlecht ran komme. Anlasser, Wapu, Thermostat . Kupplung lass ich erstmal drin. Die kann ich ja später noch wechseln, wenn sie defekt ist, ohne den Motor erneut auszubauen..   Was mir gerade noch einfällt.. Der Wagen hat, als er noch lief, nicht in den 2ten Gang geschaltet.  Also wenn er kalt war so die ersten 400m.  Vielleicht hat da jemand eine Idee.. Kette hatte ich jetzt von SKF bestellt  (ich hatte Samstag schon bestellt, da wusste ich noch nicht, das ich INA nehmen sollte ..) Dichtungen von Elring  , Hydros von INA und Motorlagerung von MEYLE.  Ich  bin jetzt dabei, den Kopf von außen zu reinigen, Dichtungsreste zu entfernen,  Und ein Innenmessgerät  habe ich gekauft. Leider nur ein 2Punkt Messgerät.  Aber ich habe in mehreren Videos auf YouTube gesehen, das die Zylinder auch mit einem 2-Punkt Messgerät vermessen.. Schöne Grüße, Guido
