Carnivor
Ölverlust
Hallo ich bin Stolzer Besitzer eines Smart CDI Bj 2002 mit 166tkm.
seit jetzt knapp 2 wochen.
Jetzt habe ich festgestellt das ich einen ölverlust habe wenn man von unten guckt kommt es aus meiner sicht (laie) so vor als kommt es aus nem luftschlauch und läuft diesen herunter und dann am getriebe etlang bis zu einer stütze und da tropft es dann runter was kann das sein? ich selber kenne mich mit smart nicht aus habe aber kfz- mechaniker gelernt also wenn mir jemand helfen könnte dann bitte bitte helft mir.
mfg: Carnivor
Am 25.12.2013 um 15:45 Uhr hat Carnivor geschrieben:
Das passt doch nicht zusammen, entweder bist Du Laie oder KFZ Mechaniker!
Ich z.B. bin ein Ahnungsloser, siehe Nick! ;-)
Bei einem cdi gibt es verschiedene "Ölquellen"! :)
Ich vermute mal, es handelt sich um Öl aus der Motorentlüftung, welches in das Ansaugsystem eingebracht wird, das ist ein altes Problem, dieses tritt dann irgendwann aus einer undichten Verbindung zutage.
Aber wie schon geschrieben, Du solltest mal Bilder posten!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 25.12.2013 um 16:44 Uhr ]
w4jnumie_jpg.htm
Des isch doch scho wieder Käs!
Warum bekomm ich das Bild ned hier rein?
Trotzdem ist es meiner Meinung nach Öl aus der Motorentlüftung!
Oder der LLK ist unten undicht, siehe auch dort!
Der LLK wird im Smart von seiner eigenen Halterung im Laufe der Zeit aufgerieben!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 25.12.2013 um 17:12 Uhr ]
    • Hallo erstmal in die Runde! ich bin neu hier und noch uberfahren. Hoffe mir kann jemand weiterhelfen. Ich habe eine smart forfour 1.5l CDI. Mit dem ich leider ein Problem habe und nicht mehr weiter komme. Der Motor wurde heiß, da der Thermostat nicht funktionierte.  daraufhin habe ich das Thermostat getauscht und ebenso die Zylinderkopfdichtung. Das Problem das ich nun habe ist, das der Motor nicht mehr anspringt und man spürt beim starten, das ein Druck in den Kühlwasserbehälter und den Luftfilter entweicht. Die Kompression ist in Ordnung und er dreht auch sauber durch beim  starten. Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen und sagen warum die Luft in den Wasserkreislauf und den Luftfilter gelangt. Ich wäre unendlich dankbar für eure Hilfe
