smartfun2
Hallo ! Wie sieht den der Temperatursensor aus ??? Finde irgendwie nix !
Hallo !
Irgendwie stelle ich mich etwas unbeholfen an, was die einzelnen Teile im Motorraum angeht. Ich suche den Temperatursensor. Dieser ist nämlich unter Umständen das Problem für die Mucken die mein Kleiner momentan macht (Ruckeln etc, habe das schon in einem Thread vor ein paar Tagen beschrieben). Wie siht das Ding dennb aus ? CBFFM sagte mir, daß dieses Teil sitzt rechts unter dem Motorsteuergerät sitzt. Es geht ein kurzes Kabel direkt ans Motorsteuergerät. Irgendwie ist da alles so zugebaut, daß ich nix erkennen kann. Hat jemand vielleicht ein Bild oder noch einen Vorschlag ?
Micha :-? :-?
sitzt unter dem Aktuator für das Mischventil (das silberne Ding)
Vorne kann man ganz schwach das dünne Kabel erkennen.
Wies beim Benziner aussieht weiß ich aber nicht.
Gruß aus Frankfurt am Main
Hallo Carsten,
also das silberne Ding welches unter dem großen Ventilator zu erkennen ist ? Wo dieser mehrpolige flöche Stecker links draufgesteckt ist und unten drunter das dünne Kabel mit dem leichten Schatten zu erkennen ist ? Dieses Kabel ?
Werde ich mal schauen, wenn es das ist.
Ich hoffe, es liegt daran !
Aber du hattest ja die gleichen Symptome.
Danke und Grüße
Micha
    • Das kannste so pauschal nicht sagen, auch wenn die Rohlinge für die normale Funkfernbedienungen natürlich wesentlich häufiger und günstiger angeboten werden. Auf dieser Seite habe ich auf die Schnelle einen Lieferanten gefunden, der in der Lage ist, Rohlinge für den Infrarotschlüssel zu liefern, allerdings ist er in der Liste dort auch der Einzige, den ich gefunden habe. Für die normale Funkfernbedienung gibt es wesentlich mehr Möglichkeiten. Solltest Du für den IR Smart nur einen Schlüssel besitzen, wäre es zu überlegen, einen solchen Rohling zu bestellen. Aber auch wenn Du zwei hast, wäre es zu überlegen, vorsichtshalber mal einen auf Lager zu legen, um nicht in die Bredouille zu kommen, daß es ihn nicht mehr gibt, wenn man später mal einen brauchen sollte. 😉 Beim normalen Funkschlüssel sehe ich diese Gefahr eher weniger.   Tante Edit sagt mir gerade, offensichtlich wird der Schlüssel auch von anderen Seiten angeboten, wie jetzt meine weiteren Recherchen ergeben haben, z.B. bei Amazon oder AliExpress. Aber trotzdem ist die Gefahr, daß diese eher seltene Ausführung später nicht mehr erhältlich ist, eher gegeben als beim normalen Funkschlüssel, der in Massen erhältlich ist!
