automotions
(B) 450 Bilsten Gewinde, Ambientelicht, Lenkradschaltung
Alles verkauft !!! Sorry..
Habe immer noch das defekte Bilstein Gewindefahrwerk für Bastler abzugeben.
Beide vorderen Dämpfer krumm.
Neue Dämpfer kosten leider 260.- das Stück.
Deshalb an Bastler abzugeben.
VHB 60.- inkl Versand --VERKAUFT!--
Ambientebeleuchtung 450er komplett zum direkt dazwischenstecken, saubere Lösung ohne Kabelgemurkse
VHB 35.- inkl Versand--- VERKAUFT ----
Elektronik, die Ihr für die Lenkradschaltung braucht. Wird unter die sedrive unit gesteckt und Kabel zum Lenkrad geführt. Für eine genaue Anleitung am besten die SuFu nutzen
VHB 55.- inkl Versand
Michael
PS aus meinem " alten Fred "sind immer noch einige Teile übrig.... ruhig Nachfragen
Wer keine Probleme hat kauft sich welche: Smart "Brabus CS" Starblue , Smart Silverpulse , Smart Cabrio CDi , Subaru Legacy GT-B Twin Turbo , Omega B Irmscher Caravan
[ Diese Nachricht wurde editiert von automotions am 24.12.2013 um 09:30 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von automotions am 25.12.2013 um 17:29 Uhr ]
Ist das Gewindefahrwerke für den mopf oder geht das auch im Oldliner ??
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
