Rapidus
Räder
Guten Tag an alle, hier im (für mich) neuen Forum!
Habe seit einer Woche einen 450er Passion,
EZ V/2004.
Vorher noch nie in einem Smart gesessen.
Will mir noch Winterräder hinzukaufen.
Frage: Passen Räder vom 451er auf den
450er ?
Für eine Antwort wäre ich sehr dankbar!
MfG
H E R M
Mit internettem mGruß
H E R M
drauf schrauben kannst du sie vielleicht, aber da sie nicht für den 450 zugelassen sind wäre es trotzdem illegal.
...ach ja die Details:
1. Der 451 hat eine Mindestreifenbreite von 155mm vorne, diese Breite ist aber für den 450 nicht zugelassen nur 135/145/175/195.
2. Die Einpresstiefe der Hinterreifen ist beim 450 sehr niedrig - d.h. die Räder haben ein extremes Tiefbett (wie eine tiefe Schüssel) während beim 451 ein nicht so tiefes Tiefbett gebaut ist (wie eine flache Schüssel) - wenn du nun die 451er Räder auf den 450 schraubst, verschwinden die Räder ungewöhnlich weit im Radkasten.
D A N K E , Marc !
Kann jetzt gezielt suchen.
Schöne Festtage !!!
Mit internettem Gruß
H E R M
H E R M
...danke - dir auch Schöne Festtage Herm.
    • Das ist ein ganz spezieller Stecker, in dem ein federnder Drahtbügel integriert ist, der beim Abziehen die beiden Steckerpins des Airbags kurzschließt, damit kein Potentialunterschied zwischen diesen Pins entstehen kann. Wenn auf der Fahrerseite noch der Originalstecker drin ist, dann kannst Du Dir das ja mal in diesem Stecker ansehen. Wo Du diesen speziellen Stecker her bekommst, kann ich Dir allerdings nicht sagen.
