Fix
Bremslichtschalter defekt - Bremslicht aber funktionstüchtig?
Moin!
Kann es sein das der Bremslichtschalter defekt ist, obwohl die Bremslichter hinten funktionieren?
Habe das Problem, dass meiner kein Gang einlegen will/keine Rekation von sich gibt (Ganganzeige zeigt nichts an - auch keine 3 Striche o.ä.).
Danke!
Jo, kann sogar sehr gut sein. Sind zwei Kreisläufe. Hatte das Problem genau anders herum. Bremslichter ausgefallen, aber schalten war ok.
Kostet Dich 20 Euro, Du kannst den alten Deckel wieder verwenden, wenn die Nase abbricht einfach mit einem Kabelbinder (lang oder zwei zusammenverbinden) wieder hochschnallen. Es muss also kein originales Ersatzteil sein.
Ist in 20 bis 30 Minuten erledigt, wenn Du es das erste mal machst ne Stund vielleicht. Vorne Auffahrrampen verwenden oder aufbocken. Klick (mit Bild)
Ich glaube eher nicht, daß dies vom BLS kommt!
Es stimmt zwar, daß der BLS zwei Kontakte hat, aber Dein Fehlerbild passt trotzdem nicht zum BLS!
Wenn der BLS defekt ist, dann erscheint eine "0" im Display der Ganganzeige und wenn man dann den Schalthebel einmal nach vorne auf + drückt, kann man trotzdem vorwärts fahren!
Deshalb glaube ich nicht, daß Dein Problem vom BLS verursacht wird!
Am 13.12.2013 um 13:35 Uhr hat ottomike geschrieben:
Das kann gar nicht sein. ottomike, nach Darstellung von Smart an das KBA ist dieser Fall technisch nicht möglich! :roll:
Mit diesen Lügen von Smart hat man nämlich meine Interventionen beim KBA abgeschmettert!
Sei beruhigt, ich weiss genau, daß eben dieses massenhaft auftritt, an meinem alten Smart war dies drei Mal der Fall!!!
Aber nach Darstellung von Smart kann eben nicht sein, was nicht sein darf!
Aber dreist lügen darf man natürlich als Hersteller!
    • Das ist ein ganz spezieller Stecker, in dem ein federbelasteter Drahtbügel integriert ist, der beim Abziehen die beiden Steckerpins des Airbags kurzschließt, damit kein Potentialunterschied zwischen diesen Pins entstehen kann. Wenn auf der Fahrerseite noch der Originalstecker drin ist, dann kannst Du Dir das ja mal in diesem Stecker ansehen.
