SeBB
[B] ALLES! Riesen Schlachfest ! 450er Cabrio
Am 22.12.2013 um 17:00 Uhr hat SeBB geschrieben:
So Leute, ich schaffe es leider nicht, die Pakete noch vor den Feiertagen noch zu versenden. Ich hoffe ihr habt dafür Verständnis und könnt euch noch ein paar Tage gedulden.
Grüße,
Sebastian
Dann leg wenigstens nen Weihnachtsgoodie bei :-D
Kennzeichenbeleuchtung mit der Heckklappe verkauft ?
Alles was Spaß macht, fängt mit SMART an...
453er twinamic 72 PS EZ. 12.15.
5,3 / 100km
Nabend,
alle teile sind ab heute bei mir in ausgebautem zustand zu besichtigen und Bilder sind auf anfrage möglich.
Auch sind die Sommer Räder Digitec Evo noch zu haben.
Bei interesse melden :)
Hallo. Ist der Kotflügel hinten rechts noch da?
***** 451 Jack Black *****
Armaturenbrett wäre höchst interessant (hab jetzt nicht alles nachgelesen ob noch da oder nicht). Da sind glaube ich auch die Hochtöner montiert?
Mittelkonsole und die Lufauslässe vom Armaturenbrett wären auch super.
Und ich glaube mich zu erinnern, dass Du Paddles am Lenkrad hast? Gäbe es das alles noch?
GLG, EJ
[ Diese Nachricht wurde editiert von EugenJagger am 13.01.2014 um 19:24 Uhr ]
Mein Smartie säuft:
Mal eine kleine Aktualisierung was noch da ist:
Karosserie inkl Brief und Schein
Motor
Getriebe
Turbo
Lichtmaschiene
Klimakompressor
Klimakondensator
Schaltkulisse inkl. aller Schlüssel und SAM
Steuergerät 599ccm optimiert von RS-Parts
unteres Amaturenbrett ( leider in 2 teilen )
Ledertürpappen
Teppich 2-teilig in Schwarz
TTP Sportauspuff
Türpanel Beifahrerseite TrueBlue Metallic
Wischwasserbehälter
Lenksäule
Amaturenbretthalter
Uhr und Drehzahlmesser
    • Also ich packe beim hochheben des verdecks aus der hintersten stellung es an beiden seiten.   Kann sein, dass wenn man es mittig packt, es mit der zeit in der mitte nach oben verbogen ist wodurch dein jetziges problem entsteht? 🤷‍♂️ oder dazu beiträgt.   Bei mir ist es so, dass die ecken viel weiter rangezogen werden (zu weit denk ich) als bei dir,  deshalb bäumt sich das dach dann auf in der mitte und deshalb ist es dann auch dicht wenn ich es kurz vor anschlag stoppe weil die nicht so weit rangezogen werden und das dach nicht verbiegen. Den punkt kannst du gut beim fahren mit dem taster beim schliessen des daches rausfinden indem du ihn beim schliessvorgang stoppst und dann mit tippen der schliesstaste langsam schliesst. Bei mir kommt dann wiegesagt eine position wo es nicht reinpfeift und dann wenn ich noch zwei mal tippe pfeift es wieder wenn das dach eingerastet ist. Dabei hat es sich dann schon gewölbt/aufgebäumt   Versuch wiegesagt 1. es ein wenig nach unten zu biegen ob es besser wird und 2. es langsam zu zu machen und schauen ob es eine position gibt kurz vor schluss wo es weniger pfeift dann weiss man mehr.     Mit weicher Bürste und spüli.  Imprägnieren macht kein sinn. Dadurch gehts nur kaputt. Es hat eine kunststoffgummimembran in der mitte des stoffes, so dass es eh wasserdicht ist. Man muss es nur als mal reinigen.  Trocknen tut es beim fahren.   Von was abgeraten wird ist hochdruckreiniger. Hartnäckige flecken "könnte" man als notlösung mit hochdruckreiniger von weiter entfernung versuchen wegzumchen. Es sollte nur nicht mehrmals im leben des smarts pssieren, dass man den hochdruckreiniger ansetzt. Bei einem mal habe ich noch nie gehört dass das dach oder die wasserfeste schicht danach defekt ist.
