Smartgirl12
Lautsprecher hat Aussetzer
gelegentlich spinnt der Lautsprecher auf der Fahrerseite (451, BJ2008 mhd). Erst funktioniert er und auf einmal kein Ton mehr. Wenn ich leicht dagegen schlage funktioniert er wieder. Manchmal hat er tagelang keine Aussetzer und dann geht es wieder los.:(
Ist das bei Smart ein typisches Problem? Was könnte das sein? :-?
Viele, viele bunte Smarties! :)
Lasst mal den Kleinen vor, der sieht nichts! :D
Lasst mal den Kleinen vor, der sieht nix! :-D
Smart Passion, 71 Ps, mhd, BJ 2008.
Optisch und technisch in Bestform! :)
Wird ein Wackler oder Kontaktproblem sein. Die Lautsprecher und angeschlossenen Kabel sind leider der Witterung ausgesetzt, da das Wasser von der Scheibe in der Tür nach unten abläuft.
Daher wird das Problem nur durch abmontieren der Türverkleidung zu lokalisieren sein. Einzige was blöd wäre, wenn das Kabel im Bereich zw Tür und Karosserie einen Bruch hat.
Also einfach mal nachschauen.
kann auch sein, dass hier etwas Feuchtigkeit einen Kurzen verursacht? Achte darauf welches Wetter es hat.
Mach mal folgendes: Wenns wieder tagelang gut geht, dann klopfe einfach leicht mal dagegen. Wenn der Aussetzer wieder da ist dann ist es ein Wackler.
Gruß Patrick
    • Dann hattest Du noch nie einen guten Tuner am Start 😉 Gerade im HeimHifi Bereich mit alten Vintage-Analogtunern fällt einem die Kinnlade runter, wie gut analog UKW klingen kann, gutes Sendermaterial natürlich vorausgesetzt.   Die -bei gutem Radio und anständigen Antennen- kleinen Störungen von UKW im Auto stören mich weit, weit weniger als das ständige alles-oder-nichts-Gekrache bei DAB und vor allem der -für mich als alter Analogo von Vinyl und Tonband- extrem digital harsche Klang von DAB. Datenreduktion kann hervorragend funktionieren, aber hier schlägt sie im Negativen voll zu, zumindest bei den neueren Doppeldin-DAB Tunern, die ich bislang kennengelernt hab (Pioneer, Kenwood, Blaupunkt...). da darfst mir aber nun mein eigenes Argument unter die Nase halten, evtl noch nie einen guten DAB Tuner gehört 🙂
