Andreas-Smarti
Tagfahrlich
ich suche einen Schaltplan ( wenn möglich farbig ) wie und wo TFL richtig angeschlossen wird. hat zufällig jemand so etwas ? danke im vorraus.
Hallo Andreas.
Ganz einfach.
Das Kabel vom Tagfahrlicht was Zündungsgeschaltet sein sollte am Scheibenwischermotor ( ich glaube das rote, oder rosafarbene Kabel; mal testen ) einschleifen, denn dann brauchst Du nicht bis in den Innenraum um an den Zig- Anzünder oder Sicherungskasten zu gehen.
Das Massekabel versteht sich von selbst.
Das Kabel was die Tagfahrlichter dimmt, oder ganz ausschaltet ans Standlicht.
Und fertig ist die Laube.
Klemens
Kolossos
danke Klemens. so werd ich es machen. man sieht sich. gruß andreas
[ Diese Nachricht wurde editiert von Andreas-Smarti am 22.11.2013 um 16:56 Uhr ]
    • Sorry, da habe ich mal wieder Blödsinn geschrieben 🙄, der leider nicht mehr korrigiert werden kann! ☹️ Der Pin 1 und der Pin 11 sind nämlich die Ausgänge, die zu den Blinkern führen! Die Ansteuersignale, die von Licht-/Blinkerhebel kommen, die liegen nämlich auf den Pins 38 und 39 dieses Steckers N11-9. Das sind die Eingänge in das SAM, welche darin die Blinkerfunktion auslösen! Und deshalb können sehr wohl die Bauteile unten am Platinenrand dafür zuständig sein, wenn diese defekt wären!
