th3dies3l
450er Cabrio Himmel reinigen
hat jemand eine gute Idee, wie das am besten geht?
meienr sieht nach 1ß jahren schon etwas mitgenommen aus^^
am liebsten würde ich ihn auch schwarz einfärben...
danke euch
Den Himmel musst Du am Besten ausbauen. Das geht relativ einfach und schnell. Dann must Du es mit entsprechenden Reiniger versuchen. Ich habe es mit Polsterreiniger und einem Waschsauger gemacht. Mit einer Lösung aus Wasser und Polsterreiniger arbeiten auch die Kfz-Aufbereitet.
Von vorne nach hinten mit einem flachen Schraubendreher aushebeln und abziehen...
ab damit in die Badewanne , mit Reinigungsmittel einweichen und mit einer Bürste sauber schrubben...dann auf einem Wäscheständer austrocknen lassen...Ergebnis wie neu...von hinten nach vorne aufclipsen...fertig
einfärben ist auch kein Problem
    • ich hatte dieses Problem auch. Stehe an der Ampel. Beim Versuch des Anfahrens tritt mir ein Pferd in den Rücken. Vorher leuchtete die ESP Leuchte. Habe bei mir ein paar aufgescheuerte Stellen am Kabel des Steckers zum Drehwinkelsensors gefunden. Direkt vor dem Stecker, aber auch etwa 10 cm vom Stecker entfernt. Wie die dort hingekommen sind ? Keine Ahnung, aber nachdem ich den Kabelbaum an diesen Stellen erstmal provisorisch mittels Isolierband und Kabelbinder stabilisiert und fixiert habe, läuft alles wie gehabt. Lediglich sind die Schalt -bzw. die Kuppelvorgänge nicht immer super sanft. Aber das liegt sicherlich daran, das der kabelbaum weiterhin beschädigt ist, also einige  Litzen keinen Durchgang mehr haben. Wenn ich Zeit und Lust habe, werde ich den Stecker samt vorgelagerten Kabeln wechseln. Viele Grüße, Pille673
