schaefca
Fahrradträger-Alternative
Tach auch!
Bei
Paulchen-Heckträger
werden Fahrrad-Heckträger (2 Bikes) für Coupe und Cabrio angeboten.
Vorteil: Die Heckklappe lässt sich weiterhin öffnen!
Nachteil: Der Preis ist so öhem...
I love you all!
schaefca
:-D
I love you all!
Für GV ohne Horst S.!*
Sorry,
hier ist das Bild dazu:
Heckträger
Still loving you all!
schaefca :-D
I love you all!
Hallöchen!
Also mit Fahrrad hinten dran sieht es nicht so aus, als ob man die Heckklappe noch aufkriegen könnte :(
Die Idee mit dem Tiefersetzen des Trägers hatte ich damals mal vom Gerhard übernommen, allerdings etwas anders umgesetzt bzgl. der Elektrik.
Bei der Fahrt zum Nürburgring am vergangenen Wochenende (450 km gesamt) hat sich die verbesserte Aerodynamik auch bezahlt gemacht: vollbesetzt und mit 2 Fahrrädern huckepack 6,4 Liter/100 km im Schnitt bei 1/3 zügiger Autobahnfahrt (120/130) und dem Rest Landstrasse, im Vergleich zum ohne-Träger-fahren, max. 0,2 Liter mehr.
Und der Show-Effekt ist natürlich wie immer unbezahlbar, da dort wohl nicht so oft solche wirren Kompositionen zu besichtigen sind ... die Ferraris/Porsches/Roadster/ ... zogen bei weitem nicht so viele Blicke auf sich :lol:
@ Udo_B:
Klar, das Rad muß zum Öffnen der Klappe schon runter.
Die Umbauten kenne ich (siehe Thread vom Januar von mir)
Am 21.01.2002 um 12:41 Uhr hat schaefca geschrieben:
Manch´eine/-r möchte den Fahrradträger tieferlegen wg. Luftwiderstand.
Ich hab da was entdeckt.
Fahrradträger Umbau
I love you all!
schaefca :-D
doch Basteln (Elektrik) und Bohren ist a.: Nicht jedermanns/-frau Sache und b.: stellt sich beim Do-it-yourself-Umbau noch die Frage nach der Legalität, da man einen Eingriff an der Beleuchtungsanlage vornimmt, was beim Paulchen alles geklärt ist (Zusatzbeleuchtungsleiste mit Prüfzeichen, usw.pp.).
I love you all!
schaefca :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von schaefca am 05.06.2002 um 10:22 Uhr ]
I love you all!
Hi Schaefca,
Der Palchen-Träger interessiert mich ja sehr,
aber die Homepage lässt doch einige Fragen offen.
1. Der Preis: 203 € Grundträger+148 € Fahrradträger für 2 Räder + Nummernschildhalter und
Leuchtenband??
2. Wird der Halter auch in die 2 Löcher geschraubt, wie der Originalträger??
3. Muß in die Fahrzeugelektrik eingegriffen werden??
4.Wo kann man ihn kaufen??
Den größten Vorteil den ich hier sehe, ist daß die Räder wesentlich tiefer montiert werden können, als beim Originalträger.
Für eine schnelle Antwort wäre ich sehr dankbar
Grüße aus RÜD
Axel 8-)
Verbrauch cdi :img.cgi?fahrzeug=100442
woys.php?,F,3,WORLD,27432
Hallo Axel
Die Firma Paulchen hat Ihren Firmensitz in Hamburg. Soweit mir bekannt ist versenden sie von dort aus auch alle Teile.
Der Zusammenbau der Teile ist recht einfach, ich habe das ganze System schon zweimal umgebaut (5er BMW - > Corsa B - > Fiat Punto)
Tanja
C: Ich möchte nicht länger "Junge" genannt werden. Ich finde den Ausdruck
demütigend und sexistisch.
H: Wie möchtest Du dann genannt werden?
C: "Genetisch bevorzugter Jugendlicher"
[aus "Calvin and Hobbes" by Watterson]
@ Axel_K
Details kenne ich nicht. Die Antworten bekommst Du unter 040/83 29590.
Kleiner Tipp: 01024 vorwählen.
I love you all!
schaefca
:-D
I love you all!
Hi Axel,
hab mich gestern zu später Stunde mal hingesetzt und denen ne Mail mit ein paar Fragen geschickt und heute Nachmittag entsprechende Infos bekommen.
zu 1:
Grundträger 203EUR
Zusatzträger (z.B. für 2 Fahrräder 148EUR) je nach Bedarf
Zusatznummernschild oder Zusatzbeleuchtung (60EUR) ist je nach Zuladung notwendig (kommt darauf an ob die Ladung das Nummernschild oder Leuchten abdeckt).
zu 2:
Der Grundträger nutzt die beiden Gewindebohrungen der hintere Crashbox, die normalerweise für den Abschlepphaken gedacht sind. Zusätzlich wird der Träger mittels Einhängeblechen von oben und Spannriemen seitlich verspannt.
zu3:
Sofern eine Zusatzbeleuchtung notwendig ist, muss dies an die smart-Beleuchtungsanlage angeschlossen werden.
zu 4:
Kannste bei denen in Hamburg kaufen (Versand). Es scheint aber auch andere Händler zu geben. Soll noch ne Händlerliste bekommen.
Vorteile gegenüber dem smart-System:
Die Zuladung (z.B. Fahrräder) ist tiefer angebracht, das Heckfenster kann bei montiertem Träger (ohne Zuladung) geöffnet werden.
Die Montage erfolgt vollkommen bohrfrei.
Ich hab mal den Info-Flyer (PDF, 203KB) online gestellt. Download hier
Smarte Grüße
Elmar
[ Diese Nachricht wurde editiert von Elmar am 05.06.2002 um 20:23 Uhr ]
>Die Zuladung (z.B. Fahrräder) ist tiefer >angebracht, das Heckfenster kann bei >montiertem Träger (ohne Zuladung) geöffnet >werden.
Als weiteren Vorteil würde ich auch sehen, dass Teile des Grundträgers (nämlich der Rahmen) nicht nur für den Smart zu benutzen sind. (Auch wenn hier natürlich niemand vor hat jemals ein anderes Auto als den Smart zu fahren :-D )
Das spart einem dann doch einige Kosten.
Tanja
Vielen Dank für die vielen Antworten :) :)
Ich habe heute Nachmittag bei der Hotline angerufen und gerade noch jemanden erreicht.
Mir wurde zusätzlich noch gesagt, dass erst nächste Woche die Vermarktung anlaufen würde, und man eventuell auch den Träger im Smart-Center beziehen könnte :-?
Ab nächster Woche wären dann auch Unterlagen auf der HP erhältlich.
Das Einzige was mich ein wenig nervt, ist die Aussage mit den Rücklichtern, die man je nach Zuladung benötigt.Das hätte ich gerne genauer, da ich eigentlich nicht in die Fahrzeugelektrik eingreifen will.
Der Vorteil dieses Trägers ist eine bessere Optik (Beladen), weniger Verbrauch, und ein schonender Transport für die teuren Räder, da sie im Sommer nicht so viel Dreck und Mücken abbekommen
Grüße aus RÜD
Axel
ich hab mir ja den fahrradträger umgebaut und auch eine umbauanleitungen erstellt. aber da bin ich eben auf dieselben probleme gestossen, wie paulchen sicher auch!
woher kommt der strom für die zusätzlichen rücklichter???
der smart hat standardmäßig und auch optional keine steckdose! ergo: selber bauen! was macht hier paulchen? sicher auch nur den normalen strom von den original lichtern abzapfen!
auf dem foto ist es nicht auszumachen. außerdem fällt mir auch auf, daß eine zusätzliche rückfahrleuchte fehlt! hab ich zwar auch nicht, aber angeblich sollte es schon sein.
wer weiß, woher der strom kommt? ;-)
gruß aus MUC
gerhard
SOCD Member # 005
cu @ Gumball3000
Mein WWW
[ Diese Nachricht wurde editiert von Gerhard am 06.06.2002 um 09:05 Uhr ]
Mein bike-w³
hallo gerhard,
ist doch logisch.... induktion!! die erde dreht sich und produziert strom, aber das funktioniert nur so lange wie man entgegengesetzt zur drehrichtung der erde fährt :lol: :lol:
alles wird gut, holzauto
ps: komst du auch an den chiemsee?
So ein Pech,
hab mir geraden den originale Grundträger und Fahrrad- + Skiträger zugelegt.
Mit zwei Rädern auf dem Puckel muss ich ganz schön auf die Tube drücken um das Gefährt mit 110 km/h zu quälen (55 PS benziner mit 102000 km). Umbauen möcht ich eigentlich nicht.
Sagt mal, passen eure MTB's richtig in die Aufnahmen für die Laufräder? Trotz eifrigem Einstellen der Aufnahmen bin ich nicht zufrieden. Für richtigen Halt sollten man die äusseren Aufnahmen noch etwas weiter auseinander setzen können, aber dafür ist das Aluprofil nicht lang genug.
Was meint Ihr dazu?
Gruss Snapy
@Gerhard
Der freundliche Herr an der Hotline meinte, falls die Räder die Lichter verdecken würden,
müssten zusätzliche Rücklichter an den Träger und ein KFZ-Elektriker müsste den Anschluss im Smart herstellen. Das Kabel wäre so dünn, das man es zwischen der Heckklappendichtung durchlegen könnte
Grüße aus RÜD
Axel 8-)
@axel:
so hab ich es auch gemacht. die steckdose in eines der hinteren seitefächer, strom von den original licht-stromkabeln abgezapft, kurze berechnung der sicherungen, ob die nicht alles nas-lang rausfliegen und schon hast du strom.
bei mir geht das kabel auch am eck durch die dichtung und das ist echt kein problem!
aber paulchen kann doch keinen träger - noch dazu mit zusatzleuchten - anbieten ohne eine lösung für den strom. was genau bieten die denn an? wirklich nur den hinweis, daß es kfz-elektriker den strom irgendwo herholen muß und per stecker dann an den träger weitergibt?
was ist aber mit dem rückfahrlicht? und was ist mit der nebelschlußleuchte (vorgeschrieben ist: die von vorne aus gesehen letzte nebelschlußleuchte muß leuchten, die andere - am fahrzeg - aber abgeschaltet sein)? ich seh da keine der beiden lampen auf dem bild! aber das bild ist auch zugegebenermaßen grottenschlecht!
gruß aus MUC
gerhard
SOCD Member # 005
cu @ Gumball3000
Mein WWW
Mein bike-w³
Hallihallo!
Wo is denn dann deine Nebelschlussleuchte und dein Rückfahrscheinwerfer? ;-) :-D
Soweit ich weiss, ist ein Rückfahrscheinwerfer nicht vorgeschrieben und ne NSL nicht unbedingt zwingend erforderlich. Um die netten Prüfzeichen Spürhunde (TÜV-Schwachverständigen) aber ruhig zu stellen, hab ich bei meinem Umbau eben halt ne NSL mit drangemacht, die sogar ausgeht, wenn die am Träger brennt. Denkbar simple Technik. In der Dose is n Kontakt, der öffnet, wenn ein Stecker eingesteckt wird und das Kabel von der Original-Leuchte am Fahrzeug unterbricht.
Die Dose hab ich mal so f24c98a1e9c9c76be925e47c6193fa74_2.jpg angebracht, is einfacher zu handhaben und man muss die Dichtungen nicht so quälen.
Tag alle!
Hat denn schon jemand bestellt? Das Prospekt, das Elmar als .pdf eingestellt hat, sieht ja vielversprechend aus. Allerdings kosten die Teleskopschienen aus Edelstahl 206 Teuros. Also kommt man mit Grundträger, Nobelschienen und Lichtleiste auf knapp 472 Teuros! Dazu kämen noch die Kosten für den Anschluß an die Autoelektrik. Wie war das mit der "Melkkuh"? Möööh.......
I love you all!
schaefca
P.S.: Die Lichtleiste braucht angeblich nur das Coupe, da die Blinker sonst verdeckt werden. Die Funktion von Nebel- und Rückfahrleuchte werde nicht gestört. :-D
I love you all!
    • Moin, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   Es sind doch im wesentlichen fast alle und ähnliche Komponenten verbaut wie in den anderen genannten Fahrzeugen auch. Das wiegt in der Summe eben..... (Wie sie durch die Regelungswut der Bürokraten zwischenzeitlich teils zwingend vorgeschrieben sind, andererseits aber auch vom überwiegenden Teil des zahlungswilligen "modernen" Publikums erwartet wird und auch honoriert (gekauft) wird).   Und wenn man (z.B. ich) mal in der Fahrzeugentwicklungsgeschichte zurückblickt: Es gab deutlich leichtere Fahrzeuge: z.B. Austin Seven oder VW Buggys aus den 60er - 80er Jahren des letzten Jahrhunderts. Oder VW Spar-Käfer oder Citroen Mehari auf Basis der 2 CV Ente, oder BMW Isetta oder, oder, oder.......   WER will so etwas heute noch als Daily fahren, geschweige denn kaufen ? Der derzeitige Trend geht nach meiner Beobachtung doch deutlich in die entgegengesetzte (und nach m.M. falsche) Richtung: Immer größer und schwerer und "sicherer" (z.B. der aktuelle Smart #5: ca. 2200 kg Leergewicht......).    Und der TE hat doch deutlich formuliert, daß er in das Lastenheft des angepeilten Fahrzeuges sicherheitstechnisch die absolute "Vollkasko-Lösung" erwartet...... Auch mal andersrum gefragt: Ist diese Lösung denn auch im Sinne des "Kindeswohles" ? Wurden die "Kinder" mal nach ihren Meinungen/Einstellungen befragt bzw. sehen die das genau so ?   Aber: no risk, no fun.....(wenn ich die E-Scooter-Nutzer im Verkehr so sehe / meist jüngere Leute.....).   mit sicheren und freundlichen Grüßen verbleibt augenzwinkernd   hedwig
