xfighterx
mein smart will nicht Fahren
Hallo
Liebe Smart Freunde.
Mein kleiner will nicht los fahren :-x .
Was habe ich gemacht.
1.Neun Motor eingebaut.
2.Fehlerspeicher gelöscht.ein Fehler lässt sich nicht löschen kupplungnehmer / System.
3.Habe mit mein gutmann Tester alles angelernt was es geht von schleifpunkt bis Getriebe.
Aber es tut sich nichts beim ein legen vom Gang rückt er und nach paar Sekunden. Drei Balken. Hilfe was kann sein
Eventuell ist der Drehwinkelsensor am Getriebe kaputt, oder muss angelernt werden.
Frank
Kupplung ist richtig eingebaut.
Kann es am kupplungs Nehmer liegen da der Fehler sich nicht löschen lässt :-?
Ich denke es kann schon auch am Akuator liegen.
Hast du den den Akuator mit der star-diagnose angelernt ?
Falls du den abmontiert hattest muss er unter vorpsannung eingebaut und neu angelernt werden. Dazu benötigst du eine Federwaage und die Star-Diagnose.
    • Jeder wie er besser klar kommt. Es geht aber definitiv auch schnell und sauber ohne ablassen, dass kann ich dir versichern.  Das Riemenrad löse ich immer bei montiertem Keilrippenriemen welchen ich zuvor noch sehr straff spanne. Motor über die Kupplungsmodul-Schrauben blockiert. In der Regel reicht das. Wenn mal nicht und es dreht sich trotz gespanntem Riemen beim Lösen das Wapurad mit dann bremse ich das Wapurad zusätzlich mit einem großen Hebel welchen ich zwischen Riemenrad und Wapu verklemme. In Kombination mit der Hemmung durch den Riemen bei blockiertem Motor ist spätestens mit zusätzlichem Hebel noch jede Schraube gekommen. Schwer zu beschreiben aber geht ziemlich einfach.  Die Viereckmutter der Lima kann man von unten über die Lima führen und die Schraube dann mit der zweiten noch zur Verfügung stehenden Hand auch ganz und gar alleine ansetzen. Beim ersten mal fummelig spätestens beim zweiten Mal kein Thema mehr. Zumindest wenn man eine Hebebühne hat. Auf Böcken oder in einer Grube sicherlich nicht so schön.  Der Rest des Waputausches ist eigentlich selbsterklärend und einfach. Lima gleich mit machen eigentlich nicht wirklich Verbundarbeit.  Es ist ja lediglich eine Schraube welche man anfassen muss. Also wirklich Verbundarbeit sehe ich hier nicht.
