chrissmarti
Smart qualmt und stinkt nach Öl. Beim Fahren keine Leistung
Hi Leute.
Und zwar fahre ich ein Smart Cabrio Bj 2000 mit 54 PS.
Morgens als ich zur Arbeit fuhr bemerkte ich im Aussenspiegel plötzlich rauch und merkte auch das beim Gas geben die Leistung fehlte.
Auf Arbeit angekommen stieg ich aus und schaute mal. Wenn ich im Stand gas gebe nimmt er es sofort an...doch steige ich ein und gebe Gas beim Fahren tut sich sogut wie nichts und wie gesagt er qualmt und scheint nur Öl zu verbrennen. Bevor ich jetzt hunderte Euro in der Werkstatt ausgebe, erhoffe ich mir evtl von euch Hilfe.
Vielen Dank im Vorraus
Motorschaden leider :(
Bisschen schnelle Diagnose.....
Andere Vorschläge??????
[ Diese Nachricht wurde editiert von chrissmarti am 17.11.2013 um 18:52 Uhr ]
Was hat er gelaufen? Denke über 80tkm werden es wohl sein;-)
Wenn man im Stand Gas gibt, wird kaum Ladedruck aufgebaut, weil der Turbo einige Zeit braucht um Druck aufzubauen.
Daher unterscheidet sich das Fehlerbild im Vergleich zum Fahren.
Das ändert aber grundsätzlich an der Diagnose nichts.
Zur weiteren Diagnose muss der Karren in die Werkstatt, fahren macht keinen Sinn mehr.
Falls der Motor nicht defekt wäre, würde er unter den Bedingungen bald sein. Öl verbrennen ist nicht gut.
höchstwarscheinlich ereilt deinem smart gerade was so ziemlich jedem smart Benziner ereilt.
Es brennt bei einem zylinder das Auslassventil durch.
Also Kopf ab, nachsehen, neues Ventil rein, Kolbenringe wechseln (wichtig!), Ventil in der Kurbelgehäuseentlüftung prüfen und ggf. erneuern, fertig ;-)
Frank
Also habe gerade mal den Schlauch des llk ab gemacht der zur Drosselklappe hin geht. Ergebnis komplett voll Öl. Im stand laufen lassen in der Hoffnung das das Rest Öl verbrennt. Dem war nicht so. Also bleibt der kleine stehen und kriegt eine Generalüberholung.
Jemand einen ungefähren Preis damit ich weiss was auf mich zu kommt?
Sooo liebe Leute...
Ein guter Bekannter hat mir angeboten meinen Smarti nach Gummersbach zu bringen mit seinem Hänger und dort beim Spezi überprüfen zu lassen.
Da ja jetzt eh Winter ist und man mit dem Smarti nicht gut vorran kommt wenns rutscht, zumal es im Cabrio ganz schön brrr ist, tendiere ich stark zum Austauschmotor.
vielen dank für eure rasche Hilfe.
Hier fühlt man sich als Smarti Willkommen
Gruß christian
fahr doch mal zum SMART-Profi nach Bergisch Gladbach. Ist ja von Köln nur einen Katzensprung.
Hatte ähnliche Symptome und bin dann da hingefahren.
Jetzt habe ich einen neuen Morto (bzw. meiner wurde komplett überholt, da ich meinen Motorblock gerne behalten wollte).
Jörg
motor war ok, turbo war im eimer wurde getauscht und jetzt läufts wieder erste sahne, bis auf das jetzt der Drosselklappensensor hin ist. aber ist im gegensatz zu der 800€ reperatur ein schnäppchen.
zudem kommt das meine elektrik seit gestern spinnt. heisst bediene ich den scheibenwischer oder i was anderes elektrisches geht das cockpit aus, das radio stockt und das abblendlicht zuckt.....obs mit meiner anlage zusammen hängt. da ziehen 800 watt dran..neues problem...wird nie langweilig :-D:-D:-D:-D
    • Sehr schönes Projekt, und schön zum Mitleiden beschrieben 🙂   Erinnert  mich an den Schaltknauf meines seligen R5 Turbo, den ich damals mit Leder bezogen hab, da bin ich auch fast gestorben bei. Ali und Internetkäufe waren noch nicht erfunden, also aus einem Lederlappen selber schnippeln und nähen... daher kann ich mitfühlen. Toll geworden, das Lenkrad. Bis auf den Kleberfleck, maximal ärgerlich 😬 Also Klimakleber entfernt man mit Olivenöl und viel Geduld vom Asphalt, aber ich fürchte, alle Versuche von Aceton bis Eisspray werden eher alles nur verschlimmern. Als Erinnerung an ehrliche Handarbeit lassen und schöngucken.   Und nun die Frage noch - würdest Du es für 500€ oder eine halbe Niere nun hergeben und nochmal machen? 😉
