chrissmarti
Smart qualmt und stinkt nach Öl. Beim Fahren keine Leistung
Hi Leute.
Und zwar fahre ich ein Smart Cabrio Bj 2000 mit 54 PS.
Morgens als ich zur Arbeit fuhr bemerkte ich im Aussenspiegel plötzlich rauch und merkte auch das beim Gas geben die Leistung fehlte.
Auf Arbeit angekommen stieg ich aus und schaute mal. Wenn ich im Stand gas gebe nimmt er es sofort an...doch steige ich ein und gebe Gas beim Fahren tut sich sogut wie nichts und wie gesagt er qualmt und scheint nur Öl zu verbrennen. Bevor ich jetzt hunderte Euro in der Werkstatt ausgebe, erhoffe ich mir evtl von euch Hilfe.
Vielen Dank im Vorraus
Motorschaden leider :(
Bisschen schnelle Diagnose.....
Andere Vorschläge??????
[ Diese Nachricht wurde editiert von chrissmarti am 17.11.2013 um 18:52 Uhr ]
Was hat er gelaufen? Denke über 80tkm werden es wohl sein;-)
Wenn man im Stand Gas gibt, wird kaum Ladedruck aufgebaut, weil der Turbo einige Zeit braucht um Druck aufzubauen.
Daher unterscheidet sich das Fehlerbild im Vergleich zum Fahren.
Das ändert aber grundsätzlich an der Diagnose nichts.
Zur weiteren Diagnose muss der Karren in die Werkstatt, fahren macht keinen Sinn mehr.
Falls der Motor nicht defekt wäre, würde er unter den Bedingungen bald sein. Öl verbrennen ist nicht gut.
höchstwarscheinlich ereilt deinem smart gerade was so ziemlich jedem smart Benziner ereilt.
Es brennt bei einem zylinder das Auslassventil durch.
Also Kopf ab, nachsehen, neues Ventil rein, Kolbenringe wechseln (wichtig!), Ventil in der Kurbelgehäuseentlüftung prüfen und ggf. erneuern, fertig ;-)
Frank
Also habe gerade mal den Schlauch des llk ab gemacht der zur Drosselklappe hin geht. Ergebnis komplett voll Öl. Im stand laufen lassen in der Hoffnung das das Rest Öl verbrennt. Dem war nicht so. Also bleibt der kleine stehen und kriegt eine Generalüberholung.
Jemand einen ungefähren Preis damit ich weiss was auf mich zu kommt?
Sooo liebe Leute...
Ein guter Bekannter hat mir angeboten meinen Smarti nach Gummersbach zu bringen mit seinem Hänger und dort beim Spezi überprüfen zu lassen.
Da ja jetzt eh Winter ist und man mit dem Smarti nicht gut vorran kommt wenns rutscht, zumal es im Cabrio ganz schön brrr ist, tendiere ich stark zum Austauschmotor.
vielen dank für eure rasche Hilfe.
Hier fühlt man sich als Smarti Willkommen
Gruß christian
fahr doch mal zum SMART-Profi nach Bergisch Gladbach. Ist ja von Köln nur einen Katzensprung.
Hatte ähnliche Symptome und bin dann da hingefahren.
Jetzt habe ich einen neuen Morto (bzw. meiner wurde komplett überholt, da ich meinen Motorblock gerne behalten wollte).
Jörg
motor war ok, turbo war im eimer wurde getauscht und jetzt läufts wieder erste sahne, bis auf das jetzt der Drosselklappensensor hin ist. aber ist im gegensatz zu der 800€ reperatur ein schnäppchen.
zudem kommt das meine elektrik seit gestern spinnt. heisst bediene ich den scheibenwischer oder i was anderes elektrisches geht das cockpit aus, das radio stockt und das abblendlicht zuckt.....obs mit meiner anlage zusammen hängt. da ziehen 800 watt dran..neues problem...wird nie langweilig :-D:-D:-D:-D
    • Habe die Hardware Requirements Seite des Projektes durchgelesen. Alle Angaben sind typisch für den Betrieb mit Ottomotoren. Nichts deutet auf den typischen Bedarf eines CDI Systems hin. Möglicherweise ist eine Entwicklung für einen CDI möglich, wenn zusätzliche Injektortreiber gebaut und hinzugefügt werden. Das erscheint mir aber alles weit entfernt von einer benutzbaren und vollständigen CDI Steuerung.    Zitate aus dem Speeduino Forum von 2023:   Simple answer is no you can't run a diesel.   If you mean open source ...for more modern engines such as common rail I have not seen one myself   Baldur Gislafson i think his name is, he does common rail standalones for reasonable money   https://controls.is/shop/ecu/DID1   Wir kommen der Sache näher. Für den Mercedes Benz OM611 (220CDI) hat Baldur eine plug and play Lösung. Dieser Motor ist dem Smart Motor schon sehr ähnlich. Baldur könnte vielleicht eine Version für den Smart machen. Hat der 220 CDI einen Nockenwellensensor? Falls ja, dann hat die DID1 vermutlich keine Nockenwellenerkennung per Firmware. Das könnte eine höhere Hürde sein.
