Naipth
Schleifgeräusche nach längerer Fahrt
Hallo
Mir ist gestern zum 2. mal aufgefallen das mein Smart nach 20 Min. fahrt rechts ein schleifgeräusch erzeugt.
Hören kann man das sehr gut wenn ich an einer Wand entlang fahre.
Seit neuesten Quietscht er, bei den ersten 5 Minuten fahren, recht laut beim Bremsen.
Hat das evtl. einen Zusammenhang das etwas mit dem Bremsen nicht Ordnnung ist?
Mein Smart ist Bauhjahr 2011 und ist ca. 44000 KM gelaufen.
Vor ca. 3 Monaten hatte ich ein ähnliches Schleifgeräusch.
Damals war meine Achse gebrochen.
Aber es kann ja nicht sein das diese wieder gebrochen ist!?
Kann man dies erkennen?
Vielen Dank im vorraus für eure Hilfe.
Gruß Dennis
Morgn und Willkommen bei uns.
Ich hatte dies erst gerade bei meinem Honda. Schlussendlich war es die Bremse.
Belege dermassen unten, dass die Bremsscheibe bereits in Mitleidenschaft gezogen wurde.
Es musste gar die Bremsscheibe gewechselt werden. Es war ein richtig hässliches und schlussendlich sehr lautes Schleifgeräusch.
Grüsse
-Marc-
...echte Autos haben den Motor hinten...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mesh am 07.11.2013 um 08:07 Uhr ]
Grüsse
-Mesh-
Hallo
Danke für die schnelle Antwort.
Die Bremsbeläge und scheiben sehen gut aus.
Noch andere Ideen? ;-)
Ich würde es auch eher als Unregelmäßiges Schleifgeräusch beschreiben.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Naipth am 07.11.2013 um 10:01 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Naipth am 07.11.2013 um 10:03 Uhr ]
Könnte sich der Belag vom Träger (Bremsklotz) gelöst haben. Erst im ausgebauten Zustand der Bremsbeläge zu erkennen.
hi,
könnte genauso sein wie ottomike das sagt, mich hats auch böse überrascht hier mal schauen KLICK MICH
[ Diese Nachricht wurde editiert von Cool-and-Smart am 08.11.2013 um 11:03 Uhr ]
    • Meine Gummis, die ich im übrigen gegen PE Buchsen getauscht hatte, die waren am Stahl vom Stabi aufgerieben und es klebte reichlich Gummi am Stabi. Es rieb also mehr oder weniger Gummi auf Gummi.  Setz die neuen Gummis (ich hätte zu PE Buchsen geraten) mit Teflon Fett ein. Kein Öl an Gummi !   Wenn es immer noch knarzen sollte sind es die QL. Aber Fehlersuche nach Ausschlussprinzip ! ....und die Stabigummis zu machen ist ein Bruchteil der Zeit für QL.    PS: Beim Wechsel der Gummis muss der Wagen beidseitig  gleiche Höhe haben !  Stabi ohne Spannung. Beide Seiten auf gleiche Höhe aufbocken, Räder ab, dann Kinderspiel.
