xfighterx
Problem mit Getriebe beim einbauen
Hallo
leute habe problem mit getriebe beim einbauen.
ich habe Getriebe ausgebaut und bekomme es nicht in die verzahnug rein gibts da einen trick da sich leicht die Antriebswelle leicht dreht.
ich bekomme bald ein ab :-x :-x :-x :-x :-x :-x
Ich meine Hauptwelle wäre super wer mir helfen kann.
Ich finde nur alles ein bauen wie ausgebaut hast.
Aber die Scheis kupplung will nicht in die hauptwelle
bis dato hat der Getriebeeinbau immer ganz easy funktioniert.
Getriebewelle leicht fetten (die Verzahnung) - Motor absenken - und Getriebe einfädeln.
Tricks gibt es dabei eigentlich nicht.
Hattest Du den Anlasser ausgebaut?
By the way - hast Du inzwischen einen neuen Motoreninstandsetzer gefunden? Leider hast Du in Deinem anderen Beitrag nicht geantwortet.
Gruß aus Kassel
Marcel
Hallo, hast Du deine Posts mal selbst gelesen? :-?
Lies dir die noch mal durch, evtl. kommst Du auf den selben Nenner wie ich, das man das kaum lesen und verstehen kann....
Einfach beschreiben und evtl. ein paar Worte mehr verwenden. ;-)
    • So,  der Kopf ist runter.  Es ist mindestens das mittlere Auslassventil krumm. Die Einlassventile haben über Nacht kaum etwas Benzin  verloren. Fällt unter Verdunstung. nachdem ich den Turbo abgebaut habe und den Motorblock gerade hingestellt habe, habe ich die Auslassventile mit Benzin gefüllt.. Also besser gesagt, die Räume, in denen die sich befinden. Beim ersten und  dritten Zylinder lief nach kurzer Zeit Benzin aus dem Auslasskanal heraus . Daher die Vermutung, das die in Ordnung sind.  Beim 2ten Zylinder ist nicht Chats herausgelaufen. Das Benzin ist dann in den Brennraum gelaufen .  An den Kolben sind keine Beschädigungen zu erkennen. Der Plan ist jetzt , alle Auslassventile zu tauschen, da die thermisch stärker belastet sind, als die Einlassventile.  Dann wollte ich noch die Hydrostössel, sowie die Ventilschaftdichtungen tauschen. Von welchem Hersteller würdet ihr die Ventile, Dichtungen und Hydrostössel  nehmen? Ich versuche gleich mal, ein paar Bilder reinzusetzen.. Bei der Nockenwelle ist mir aufgefallen, das diese an den Nocken nicht mehr komplett silber ist. Vermutlich ist  das abgenutzt.  Wenn man mit dem Finger an dieser Stelle entlang fährt stellt man auch eine minimale Vertiefung fest. Kann ich die noch weiter verwenden? Dann sind diese oberen Lagerschalen der Nockenwelle ja durchnummeriert.. Bei Lagerschale 3+4 ist die Teilenummer lesbar.  Bei Lagerschale 1und 2 stehen die Teilenummern auf dem Kopf . Muss das so, oder hat schon mal jemand den Kopf auf gehabt und schlampig wieder zusammen gebaut. ? Zum vermessen der Zylinder, nimmt man da eine 2-Punkt  Innenmeßschraube? Oder 3-Punkt? Hat jemand so ein Ding von der Firma Steinle im Gebrauch? Ich frage, weil die halbwegs erschwinglich sind.. So um die 120€.. Mitutoyo kostet 1300€ …
