motornolte
Metallic Effekt Lackierung
Guten Morgen Smart-Gemeinde,
ich würde gerne meinen Smart Cabrio 450, ein neues Aussehen verpassen.
Die Panels sollen in Schwarzmetallic Effekt lackiert werden. Die Tridionzelle bleibt weiterhin silber.
Die Farbe ist black cherry crystal.
Was muss mein Lacker beachten?
Brauche ich einen Vorlack oder reicht es, das die Panals schon schwarz sind, anpätten und Lack drüber?
Hat das schon einer gemacht, bzw. Wie sieht ein Smart mit einer Effektlackierung aus?
Wie viel Farbe wird benötigt?
Danke vorab.
[ Diese Nachricht wurde editiert von motornolte am 03.11.2013 um 07:55 Uhr ]
Ein Black Cherry Crystal hab ich bei 3 Lackherstellern nicht gefunden.
Von Harley gibts ein Black Cherry Pearl.
Tja, wenn dein Lacker nicht weiß was zu beachten ist.......
Ebenso die erforderliche Menge:cry:
Wie ne Effektlackierung aussieht ist Geschmackssache.
Hatte die Farbe auch schon auf der Liste, aber Material plus Lackierung hätten 1500 verschlungen. Hätte ich die Vorarbeiten übernommen hätte ich es für 1000 bekommen.
Gruß Carsten
Die große Frage dreht sich um den Vorlack.
Im Lackaufbau steht schwarz als Vorlack.
Reicht es aus, wenn die Panels schon schwarz und keinerlei Beschädigungen vorweisen.
Dann spar ich mir den ersten Lackiervorgang. ;-)
Ich komm aus dem Schwabenland und die leben bekanntlich sparsam:)
[ Diese Nachricht wurde editiert von motornolte am 03.11.2013 um 16:26 Uhr ]
Na wenn als Vorlack schwarz genannt ist, dann wirds mit vorlackieren auch nicht schwärzer als mit schwarzen Panels.
Für die Größe des Fzg. empfehlen zumindest 2 Lackhersteller je 1,5 Ltr.
Also 1,5 Farbe und 1,5 Klarlack.
Aber das sollte eigentlich ein Lackierer abschätzen können.
Hängt ja auch von seinem Können ab.
Meine Frage war:
"Brauche ich einen Vorlack oder reicht es, das die Panels schon schwarz sind, anpätten und Lack drüber? "
Ausserdem habe ich geschrieben:
"..... und möchte etwas vorbereitet sein."
Noch einmal die Frage mit einfachen Worten:
Gibt es einen Unterschied zwischen einem Vorlack Schwarz und dem Schwarz (EA4) des Panels?
Da ich keine Ahnung habe vom Lackieren wollte ich einfach im Forum mal nachfragen.
Der will ja auch verdienen und schwubs sind 300 Euros aus meinem Geldbeutel verschwunden, obwohl der Untergrund eigendlich gereicht hätte.
Die meisten Lackhersteller gehen davon aus, daß alle Komponenten von ihm selbst kommen.
Das heißt bei deinem 3-Schicht-Lack: Vorlack, Farbe und Klarlack von einem Hersteller.
Nur dann ist ein "Vertragen" der einzelnen Komponenten auch gewährleistet.
Gerade bei Effekt-Lacken kann es sonst zu unschönen Unverträglichkeiten, z.B. Ablösungen, mit dem vorhandenen Altlack kommen.
Da keine Angaben sichtbar sind, welchen Hersteller der Lieferant deines Lacks nutzt, kann wohl niemand außer dem Lieferanten bzw. Hersteller konkrete Angaben machen.
Am besten fragst du also den Lieferanten ob sich dein Wunschlack, ohne Vorlack, mit dem Altlack verträgt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von passion-herby am 03.11.2013 um 21:10 Uhr ]
Danke an passion-herby,
Das ist doch eine Antwort mit dem ich was anfangen kann.
Mail an den Hersteller geschickt.
Super.
Gruß aus dem Schwabenland
motornolte
    • Ich hab gerade mal KI gefragt und es kam folgende Antwort: Funktion der Scheibe: Die Scheibe wirkt als eine Art Strömungsdämpfer / Rücklaufbegrenzer für die Bremsflüssigkeit zwischen Vorratsbehälter und Zylinder: Dämpfung der Flüssigkeitsbewegung Beim schnellen Betätigen oder Loslassen der Bremse verhindert sie, dass die Bremsflüssigkeit unkontrolliert „hin- und herschwappt“. Sauberes Nachfüllen der Druckkammer Sie sorgt dafür, dass beim Lösen des Pedals die Bremsflüssigkeit kontrolliert aus dem Vorratsbehälter nachströmt. Vermeidung von Luftverwirbelung / Schaumbildung Durch die kleinen Bohrungen wird die Strömung beruhigt. Unterstützung der Rückstellfunktion Sie hilft dabei, dass sich der Druck sauber abbaut und die Bremse nicht „hängen bleibt“.
