toto2508
Smart sprinnt mal wieder
Hallo Leute,
Ich schreibe das nun hier mal!
Ich verzweifel so langsam mit meinem Smart.
Ich war am 26.09. in Ilsfeld und die haben sich dem Problem angenommen.
Es wurde alles durchgemessen Injektoren sind okay, der Drucksensor rechts am Railrohr war auch okay. Nach langem hin und her wurde am AGR der Motor (ich weiß nicht wie ich den nennen soll) gewechselt.
Bis heute lief mein Smart auch wunderbar. Bis heute!!!!
Bin auf eine rote Ampel zugerollt und als ich stand ging der Motor aus und im Display stand auch nicht mehr der Gang sondern "O".
Zündung aus, Zündung an und gestartet und Motor lief wieder. Kurz weiter und Auto auf ein Supermarkt Parkplatz abgestellt. Als ich wieder kam, Smart neu gestartet und er sprang nicht mehr an .
Stecker vom AGR gezogen, versucht zu starten, aber nix passierte. Bis auf das der Anlasser drehte, passierte nix.
Okay, ADAC angerufen. allerdings 90Minuten Wartezeit.
Okay spazieren gegangen...nach 10Min. noch mal versucht.
Naja nach ca. 30Min noch mal versucht und plötzlich ist mein Smart angesprungen.
Fismatec, meinte das der Fehler nun weg sei. Und wenn der Fehler noch mal auftritt nix dran machen per ADAC am besten nach Ilsfeld hin schleppen lassen. Hätte ich jetzt auch gemacht. Aber nun habe ich so langsam kein vertrauen mehr zu meinem Smart.
Hatte jemand solch ein Problem schon mal?
Was kann das sein?
Bitte um Hilfe!!!
Smart Forfour
Smart Fortwo CDI
    • Meine Gummis, die ich im übrigen gegen PE Buchsen getauscht hatte, die waren am Stahl vom Stabi aufgerieben und es klebte reichlich Gummi am Stabi. Es rieb also mehr oder weniger Gummi auf Gummi.  Setz die neuen Gummis (ich hätte zu PE Buchsen geraten) mit Teflon Fett ein. Kein Öl an Gummi !   Wenn es immer noch knarzen sollte sind es die QL. Aber Fehlersuche nach Ausschlussprinzip ! ....und die Stabigummis zu machen ist ein Bruchteil der Zeit für QL.    PS: Beim Wechsel der Gummis muss der Wagen beidseitig  gleiche Höhe haben !  Stabi ohne Spannung. Beide Seiten auf gleiche Höhe aufbocken, Räder ab, dann Kinderspiel.
