Josch
(S) Hochtöner 450 aus Soundsystem ohne Eierbecher
Huhu,
wie schon in der Überschrift zu lesen, suche ich... es eilt aber ein wenig. Wer kann mir helfen / hat jemand noch 2 solche, nackt ohne Eierbecher? :)
Dank vorab und Gruß ;-)
Am 23.10.2013 um 17:27 Uhr hat Kurvenfan geschrieben:
Ich hab noch 2 aus dem Roadster...
Die sind mit denen aus'm 450er nicht identisch oder? ...
Hab zwei aus meim 450er
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
Am 23.10.2013 um 20:43 Uhr hat Utzle geschrieben:
gruß Utzle :-D:-D
PN in deiner Box! :)
Hab Dir eine PN gesandt! ;-)
Hallo! Ich suche ebenfalls Hochtöner ohne die Eierbecher.
Mit Kabelbaum und in Grau :)
Danke schon mal für Angebote!
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
