schrauber1980
Winterschnäppchen Roadster
Biete hier nochmals meinen Roadster an.
Smart Roadster mit Brabus Teilen..Es ist ein 45kw mit 95ps Chip von CS.Baujahr 2004 mit 123 000km in Black Jack
Zubehör:
Brabus Frontspoiler
Brabus Heckspoiler
Brabus Seitenschweller
Brabus Tieferlegungsfedern mit neuen Dämpfern(5000km gefahren)
Brabus Emblem Heckdeckel
Brabus Schild Ansaugbrücke
Rial 32cm Airbag Sportlenkrad
Zusatzinstrumente (Temperatur+Ladedruck)
Neue Teile:
Sämtliche Filter inkl. Motoröl neu
4 Stoßdämpfer (Bilstein) 5000km gefahren
Traggelenke vorne unten neu(5000km gefahren)
Domlager vorne neu(5000km)
Alle 6 Zündkerzen neu(5000km)
Ölwanne mit Ablass neu(5000km)
Achsmanschette links innen neu
Beide Getriebe-Simeringe der Achswellen neu
Teillastentlüftung neu
TÜV+AU bis März 2015
Zu sagen ist das alle Anbauteile noch nicht eingetragen sind.ABE sind alle vorhanden.Allerdings sind Frontspoiler und Seitenschweller nicht original Brabus sondern die Nachbauten aus Ebay.Mein Tüv Prüfer hat es nicht gemerkt und nicht danach gefragt.Zu den Seitenschweller will ich noch erwähnen das ich mich dafür entschieden hab sie mit schwarzen Sxchrauben von außen zu verschrauben,gibt Rennsport Optik.Lackiert sind Seitenschweller und Frontdpoiler nicht,faellt kaum auf.
Ich wollte sie nicht wie normal kleben weil wenn das Panel ab muss hat man immer alles verklebt.
Mängel sind bei dem alter natürlich auch vorhanden:
:Fahrersitz Rückenpolster hat einen 2cm langen riss
Scheinwerfer Abdeckungen sind abgeblättert
Und natürlich hier und da mal ein Krätzerchen,Steinschlag Motorhaube.
Stoßfänger hinten hat einen mittigen Ausschnitt da dort ein Lorinser Doppelendrohr verbaut war,der Auspufftopf aber defekt ist und ich nun einen originalen Topf wieder verbaut habe.Lorinser Rohr aber nioch vorhanden wer es haben will.(wurde so bearbeitet das es etwa auf der höhe des Brabus Topfes raus kommt).
Die beschichtung vom Hardtop löst sich teilweise.
Mittleres Motorlager hat etwas Spiel,zittern beim Anfahren
Fahrzeug steht auf Stahlfelgen mit Smart Radkappen und Distanzscheiben vorne je 20mm hinten je 25mm
.Allgemein gibt es noch zu sagen das das Fahrzeug wirklich toll läuft.Ölverbrauch liegt bei ca. 0,3 Liter/auf 1000kmBei interesse sende ich Bilder per Email zu,bitte per PN melden.Preislich muss ich sagen das ich nicht drauf steh wenn jemand kommt der Denkt das ein fast 10 Jahre altes Auto wie neu da steht.Dieses Fahrzeug wurde vom Vorbesitzer als Alltagsfahrzeug genutzt,also nicht behandelt wie ein rohes Ei.Ich hab den Roadster offen und ehrlich beschrieben.Deshalb will ich dafür auch NUR:
3000 Euro
Wie bekommt man einen Steinschlag in die Motorhaube?
Beim Rückwärtsfahren?
Gruß Stopsi
Martin
Kannst du dich mal kurz bei mir melden hätte Interesse an den Roadster !!!!
Martin
C:Dokumente und EinstellungenBesitzerLokale EinstellungenTemporary Internet FilesContent.IE5JVPVBT0Wsigwar[1].jpg
    • Guten Abend, vielen Dank MBNalbach, ja, "H-Zulassung" ist symbolisch gemeint...Ein elementares Stück Kulturgeschichte, daß ich in seiner Entwicklung intensiv verfolgt habe - insbesondere hier in Lothringen/Saarland, wo die Smart-Population deutlich präsenter war, gepaart mit "Design- und Mobilitäts-Polemik", die sowohl Eigner (meist freiwillig) als auch Mitarbeiter der (eher unfreiwillig) nahen Fabrik betraf - in den Nuller-Jahren, "Zeitgeist" "Ein Auto?...Ein Mercedes? ...Hahaha...Du schaffscht beim "Daimler"... in Hambach? ...Hahaha..." Gefühlt hat jeder Saarländer schon mal einen Smart besessen, ist mindestens einmal mitgefahren, ein nützlicher Gebrauchsgegenstand der ganzjährig durchgerockt wurde. Mein Hintergrund ist dagegen dieser: Laudare! ("Lobet") "1 Smart - 1Tag - 1Euro"  ...Und einfach Spaß haben... https://www.shutterstock.com/editoial/image-editorial/smart-car-lauda-motion-hire-430144f   Deshalb auch meine gesuchte und präzise gefundene Konfiguration...#;-)) Freue mich auf einen informativen Austausch hier!
