twin-smart
Radio mit Wechsler
Hallo erstmal!
Ich möchte mich zuerst für alle Tipps bedanken, die ich hier im Forum gelesen habe. Ohne die wäre ich echt aufgeschmissen.
Ich hab´ mir mein altes Clarion Radio mit CD-Wechsler eingebaut. Dies war aber nur möglich da ich von misterdotcom das Kabel mit Hochpassfilter bestellt habe. Die vom SC waren da keine große Hilfe, und bei OHM Autoradio wollte man mir eine komplette Weiche mit Einbau für € 75.- andrehen-- na vielen Dank auch-- Mit dem Kabel hat alles wunderbar einfach geklappt :)
Nochmal vielen Dank!!
P.S. Wenn ihr noch Tipps habt welches System ich in die Tür einbauen kann (ohne Endstufe) wäre ich ganz froh Euer twin-smart
    • Hallo zusammen, ich habe das gleiche Problem: Meine Blinker funktionieren nicht – weder rechts noch links. Es gibt auch keine Anzeige im Tacho. Lichthupe, Warnblinker, Standlicht und alles andere funktionieren jedoch einwandfrei. Ich habe das SAM (Signalerfass- und Ansteuermodul) ausgebaut und alle Sicherungen überprüft. Alle waren in Ordnung, bis auf eine 30-A-Sicherung (eine von den vier großen Sicherungen auf der Oberseite des SAM), die eigentlich für die Sekundärluftpumpe zuständig ist. Diese Sicherung habe ich ausgetauscht. Nach dem Starten des Autos ist sie jedoch sofort wieder durchgebrannt. Daraufhin habe ich die Pumpe abgezogen und die Sicherung erneut gewechselt. Jetzt brennt die Sicherung nicht mehr durch, aber das eigentliche Problem bleibt: Die Blinker funktionieren immer noch nicht. Ich habe das SAM komplett auseinandergebaut und die Platine überprüft. Es sieht alles gut aus – keine Spuren von Wasserschaden, Kalk oder Korrosion. Auch die Lötstellen der Sicherungen und die Platine selbst habe ich durchgemessen; dort ist alles in Ordnung. Ich wäre sehr dankbar, wenn mir jemand weiterhelfen kann!
