twin-smart
Radio mit Wechsler
Hallo erstmal!
Ich möchte mich zuerst für alle Tipps bedanken, die ich hier im Forum gelesen habe. Ohne die wäre ich echt aufgeschmissen.
Ich hab´ mir mein altes Clarion Radio mit CD-Wechsler eingebaut. Dies war aber nur möglich da ich von misterdotcom das Kabel mit Hochpassfilter bestellt habe. Die vom SC waren da keine große Hilfe, und bei OHM Autoradio wollte man mir eine komplette Weiche mit Einbau für € 75.- andrehen-- na vielen Dank auch-- Mit dem Kabel hat alles wunderbar einfach geklappt :)
Nochmal vielen Dank!!
P.S. Wenn ihr noch Tipps habt welches System ich in die Tür einbauen kann (ohne Endstufe) wäre ich ganz froh Euer twin-smart
    • Theoretisch könnte das Problem auch von einem defekten Licht- bzw. Blinkerschalter verursacht werden, die Wahrscheinlichkeit ist aber eher gering. Ob die Signale dieses Schalters korrekt in Richtung SAM abgeschickt werden, kann man am besten an den Stecker messen, der unter dem Kombiinstrument liegt. Unten stehend mal die Steckerbelegung dieses Steckers am Lichtschalter. Die Blinker liegen auf den Pins 6 und 7. Um an den ran zu kommen, muss das Kombiinstrument nach oben abgenommen werden, dazu löst man die vier Schrauben unter der Lenksäule mit einem langen, schlanken 10er Torx. Eine Torx Nuss ist hier eher schlecht, weil die Schrauben tief in den Löchern versenkt sind und die Nuss da nicht so gut rein passt. Ein 10er Torx mit langen Schaft ist an dieser Stelle am besten.   Steckerbelegung Lichtschalter Smart 450/451   Pin                      Farbe                                             Funktion 1                      Blau/Schwarz                     Nebelschlussleuchte 2                      Grün/Blau                            Schlusslicht 3                      Rot                                        Klemme 30 Dauerplus 4                      Gelb/Grün                           Abblendlicht 5                      Gelb                                      Fernlicht 6                      Weiss/Rot                            Blinker rechts 7                      Schwarz/Braun                   Blinker links 8 9 10                   Braun                                    Masse 11        Leuchtweitenregulierung 12
