chilloutx
Motorschaden?
Hallo, ich habe ein dickes Problem mit meiner 99er 450er Kugel. Es fing an das er an der Ampel beim anfahren ab und zu blau geraucht hat. Während der Fahrt nichts. Das Problem trat beim Anfahren und in der Linkskurve auf. Da ich nicht wusste was das sein könnte ließ ich die Kugel erst mal eine Weile stehen. Öl verbrauchte er auch eine ganze Menge so das ich immer eine Reserveflasche an Bord hatte. Nach ein paar Wochen Standzeit war klar das die Batterie nicht mehr so wollte. Ein Freund hilf mir sie aufzuladen. Funktionierte Prima. Kugel sprang an. Es kam aus dem Auspuff wieder der blaue Rauch und eine Menge Ruß. Fuhr die Kugel ca. 3 KM auf einmal wurde sie richtig heiß und die Temperatur lag bei 120 Grad und der Motor ging aus. Seitdem lässt sich das Auto nicht mehr starten obwohl genug Saft drauf ist... Lohnt sich da noch eine Reperatur? Was könnte Defekt sein? Noch ein paar Infos zur Kugel: BJ 99, Smart ForTwo, 599er Motor Laufleistung 136.552 KM Für Tipps wäre ich dankbar da ich im Moment nicht weiß was ich machen soll
Am 08.10.2013 um 20:22 Uhr hat chilloutx geschrieben:
Ich liebe gute Fehlerbeschreibungen!
Deine Gehört leider nicht zu dieser Kategorie! :(
Wenn sich ein Motor nicht mehr starten lässt, dann gibt es immer zwei Möglichkeiten!
1. Anlasser dreht schon gar nicht!
2. Anlasser dreht flott wie immer, Motor springt aber nicht an
Da bei diesen Möglichkeiten die Ursache schon mal in unterschiedliche Richtungen geht, wäre es nicht schlecht zu wissen, welche dieser beiden Variante bei Dir vorliegt! ;-)
Diese Information ist nämlich elementar zur weiteren Eingrenzung!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 08.10.2013 um 22:32 Uhr ]
Am 08.10.2013 um 22:31 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Hallo zurück,
also der Anlasser dreht sich es ist so das der Funke nicht überspringen will.
