nuri
Zentralverriegelung
Hallo Leute bin hier zum erstmal und habe ein echt grosses Problem! Seit 2 Wochen bin ich nun mit der Zentralverriegelung an einem 2001er 450er beschäftigt! Fahrzeug mit dem Symptom erworben das du auf den öffnen Taster aufm Schlüssel drückst und der Smart dann nur noch wie bekloppt die Stellmotoren an den Türen durchgehend Klackern bis ich den PLUSPOL der Batterie abklemme! Dann bin ich zum SmartCenter gefahren 2 neue Taster für Schlüssel angelernt und der Meister hat mir gesagt das ich neue Stellmotoren brauche weil die alten mit Sicherheit durch sind! Das Symptom mit dem Klackern ist nun weg! OK! Ich habe 2 Stellmotoren in die Türen eingebaut von nem Funktionstüchtigen anderem smart aber immer noch dasselbe Problem! Alle Sicherungen gecheckt! Auto Frontal auseinander genommen um die Kabelstränge zu prüfen sieht alles gut aus! Im Zee hört man wenn man abschliesst ein leichtes klick! Wenn man aufschliesst dann hört man vom Zee auch 2 Klicks und die Blinker am Fahrzeug blinken als bestätigung auf! Also die 2 Schlüssel Funktionieren definitiv! auch kann man das Fahrzeug nicht starten wenn man die Verriegelungs taste gedrückt hat! Nur wollen sich die stellmotoren nicht bewegen! Mit stromprüfer gechecj´kt es kommt kein strom zu den stellmotoren an! Bitte Bitte Bitte helft mir was kann es noch sein das dieses Symptom verursacht???
Haben denn die alten Stellmotoren vor der Reparatur noch funktioniert oder nicht?
Sollten sie noch funktioniert haben, hättest Du sie doch nicht tauschen müssen.
Versteh ich irgendwie nicht.
Bist Du sicher, daß die Stellmotoren aus dem anderen Smart funktionieren? Ist das der gleiche Typ.
Es sieht ja so aus, als ob die Zentralverriegelung eigentlich steuerungstechnisch alles richtig macht, was die Signale des Schlüssels betrifft.
Wie Du auf dieser Seite sehen kannst, sind die Relais für die Zentralverriegelung innen auf der Platine der ZEE eingebaut, da kann also nicht so einfach gemessen oder gatauscht werden.
Der Fehler mit der klackernden Zentralverriegelung kommt ja relativ häufig vor, von dem Effekt, den Du nach dem Austausch der Aktuatoren beschreibst, höre ich allerdings zum ersten Mal!
Hallo! Ob die Akten Stellmotoren funktionieren weiß ich nicht. Aber die vom anderen smart funktionieren definitiv! Habe heute mal das zee auseinander geoflückt und einige Stellen nachgelötet! Alles beim alten geblieben keine Besserung ! Wohlgemerkt hat die sicherheitsinsel aufm Armaturenbrett auch hin und wieder Aussetzer ! Keine Ahnung !!!
    • Das sind für mich tatsächliche ein paar Tage, ab ungefähr einem bis zwei Tagen Standzeit hab ich das gleiche Problem wie der TE. Wenn es am Kraftstoffdruck liegt, braucht man dann eine neue Krafststoffpumpe o. ä. ? Ich meine normal ist das Verhalten für einen 450er Smart sicherlich nicht, ich kenne meine Kugel zumindest so nicht.
