Andreas-Smarti
Tacho
hallo zusammen. ich habe im i-net gesehn das es für tacho & co. blaue scheiben gibt. meine anzeigen tacho, uhr und dzm sind bei mir orange. mir würde aber blau im blauen smartie besser gefallen. hat schonmal jemand die scheiben getauscht und gibt es anleitung und tips wie man sowas tauschen kann ?
danke für infos.
Klick mich!
Die Skalen des DZM und der Uhr kannst Du mit der Beschreibung von Blauer Tacho tauschen, die ich Dir gestern im Chat gegeben habe! ;-)
ich habe heute die birnchen getauscht .. DZM und Uhr klappt prima und sieht gut aus.. nur bei, Tacho ist tote hose... da leuchtet nicht eine von den 4 birnchen. was hab ich falsch gemacht ?
Sind das jetzt Glühlämpchen oder LEDs, die Du eingebaut hast?
Bei LEDs musst man ja im Gegensatz zu Glühlämpchen die Polarität beachten.
Außerdem sind die Fassungen manchmal so gearbeitet, daß man die Kontaktzungen nacharbeiten muß, damit sie Kontakt zu den Leiterbahnen der Platine bekommen!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 14.10.2013 um 16:47 Uhr ]
es sind glühbirnchen in blau
10 x PNP LED B8.5d BAX10d T5 Blau Lampe 12V Kfz
[ Diese Nachricht wurde editiert von Andreas-Smarti am 14.10.2013 um 16:49 Uhr ]
Wie schon gesagt, oft müssen bei diesen Dingern die Kontaktzungen nachgebogen werden, damit sie die Leiterbahnen im Kombiinstrument kontaktieren können.
LEDs sind ohnehin sch.....!
Die haben eine viel zu punktuelle Lichtabgabe, auch solche mit breitem Ausstrahlwinkel.
Dadurch hast Du im Tacho eine ungleichmässige Lichtabgabe.
Zwei helle Punkte und der Rest mehr oder weniger dunkel.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 14.10.2013 um 18:52 Uhr ]
    • Ich habe alle meine neuen Sonden getestet nach Youtube mit Glas, Campinggas, Bierdeckel und Voltmeter. Die Sonden funktionieren und eine davon war ein Jahr lang im Smart eingebaut.   Ich denke das Signal kommt nicht bei der Abgassteuerung (ECU oder SAM) an.     Neu für mich seit 2025 KI Modus   Lambdasonde signal im smart 450 ecu oder SAM   Ich überlege Ergebnisse werden gesucht   Das Lambdasondensignal wird direkt vom Motorsteuergerät (ECU) des Smart 450 empfangen und verarbeitet, nicht vom Signal Acquisition Module (SAM).    Signalverarbeitung   ECU (Motorsteuergerät): Das Motorsteuergerät ist das zentrale Element für die Motorsteuerung und das Abgasmanagement. Es empfängt die vom Restsauerstoffgehalt im Abgas erzeugte Spannung der Lambdasonde über einen speziellen Kabelbaum und Pin-Anschluss. Basierend auf diesem Signal passt das ECU kontinuierlich das Luft-Kraftstoff-Gemisch an, um einen optimalen Lambda-Wert (stöchiometrisches Gemisch) zu erreichen. SAM (Signalerfassungs- und Betätigungsmodul): Das SAM-Modul (auch ZEE - Zentrale Einschubelektronik genannt) dient hauptsächlich als zentraler Sicherungs- und Relaiskasten und verwaltet verschiedene Funktionen im Fahrzeuginnenraum und an der Karosserie, wie Beleuchtung, Fensterheber und Zentralverriegelung. Es fungiert als eine Art Router für Signale im Auto, ist aber nicht direkt an der Verarbeitung des motorrelevanten Lambdasondensignals beteiligt.    Probleme mit der Lambdasonde führen in der Regel zu einer leuchtenden Motorkontrollleuchte und entsprechenden Fehlercodes, die über die OBD-Schnittstelle im ECU ausgelesen werden können.  Ende KI !   Im Forum habe ich was gefunden von 2013: Frontscheibe undicht, Wasserschaden im SAM auf der Fahrerseite.   Bei mir war der Wasserschaden rechts auf dem Boden auf der Batterieseite. Den habe ich behoben und seither ist es trocken.   Muss ich im ECU oder SAM suchen?     Gruss Hans
