Andreas-Smarti
Tacho
hallo zusammen. ich habe im i-net gesehn das es für tacho & co. blaue scheiben gibt. meine anzeigen tacho, uhr und dzm sind bei mir orange. mir würde aber blau im blauen smartie besser gefallen. hat schonmal jemand die scheiben getauscht und gibt es anleitung und tips wie man sowas tauschen kann ?
danke für infos.
Klick mich!
Die Skalen des DZM und der Uhr kannst Du mit der Beschreibung von Blauer Tacho tauschen, die ich Dir gestern im Chat gegeben habe! ;-)
ich habe heute die birnchen getauscht .. DZM und Uhr klappt prima und sieht gut aus.. nur bei, Tacho ist tote hose... da leuchtet nicht eine von den 4 birnchen. was hab ich falsch gemacht ?
Sind das jetzt Glühlämpchen oder LEDs, die Du eingebaut hast?
Bei LEDs musst man ja im Gegensatz zu Glühlämpchen die Polarität beachten.
Außerdem sind die Fassungen manchmal so gearbeitet, daß man die Kontaktzungen nacharbeiten muß, damit sie Kontakt zu den Leiterbahnen der Platine bekommen!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 14.10.2013 um 16:47 Uhr ]
es sind glühbirnchen in blau
10 x PNP LED B8.5d BAX10d T5 Blau Lampe 12V Kfz
[ Diese Nachricht wurde editiert von Andreas-Smarti am 14.10.2013 um 16:49 Uhr ]
Wie schon gesagt, oft müssen bei diesen Dingern die Kontaktzungen nachgebogen werden, damit sie die Leiterbahnen im Kombiinstrument kontaktieren können.
LEDs sind ohnehin sch.....!
Die haben eine viel zu punktuelle Lichtabgabe, auch solche mit breitem Ausstrahlwinkel.
Dadurch hast Du im Tacho eine ungleichmässige Lichtabgabe.
Zwei helle Punkte und der Rest mehr oder weniger dunkel.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 14.10.2013 um 18:52 Uhr ]
    • Hallo und Grüß Gott,   ich mach dir morgen mal ein Foto, ich hab solche verschraubten Schaltwippenverlängerungen drauf, dann war das Lenkrad noch ungünstig eingeschlagen, dann hatte ich meine Sicherheitsschuhe von der Arbeit (die rutschen nicht, wo ich beim einsteigen hintrete, bleibt der Fuß auch) noch an, kam viel zusammen... Hab meine Werkstatt schon informiert, werd am Dienstag Bescheid beommen, ob noch lieferbar oder nicht.   Mit freundlichem Gruß   Sitzi
