SmartyBB
Teil-automatik "knackt"
Hallo liebe User,
Ich fahre ein 450 CDI Teilautomatik.
Jetzt ist es immer wenn ich bremse bei eine Kreuzung und wenn der Smart dann zurückschaltet, ich immer so ein "knacken" höre wenn er im ersten zurückschaltet.
Meine Frage ist jetzt: Ist es ein Getriebeschaden oder ist es nur eine kleine Sache an der Kupplung?
Gruss Birgit.
Bist Du sicher, daß dieser Knacken vom Getriebe kommt?
Ich frage das deswegen, weil es beim Smart auch ein Problem mit den ABS Ringen des Bremssystems gibt, das kurz vor dem Anhalten bei geringen Geschwindigkeiten ein Ansprechen des ABS Systems auslöst und dieses als Knarren auch im Bremspedal zu spüren ist.
Welches Baujahr ist denn der Smart?
Hi Ahnungslos danke für deinen Antwort.
Est ist ein 450 CDI Baujahr 2002 und hat 146.000 gelaufen.
Das Knacken im Bremspedal hat er auch, aber ich meine du hörst wenn er zurückschaltet richtig Knacken wenn er im ersten Gang zurück schaltet
    • ich hatte dieses Problem auch. Stehe an der Ampel. Beim Versuch des Anfahrens tritt mir ein Pferd in den Rücken. Vorher leuchtete die ESP Leuchte. Habe bei mir ein paar aufgescheuerte Stellen am Kabel des Steckers zum Drehwinkelsensors gefunden. Direkt vor dem Stecker, aber auch etwa 10 cm vom Stecker entfernt. Wie die dort hingekommen sind ? Keine Ahnung, aber nachdem ich den Kabelbaum an diesen Stellen erstmal provisorisch mittels Isolierband und Kabelbinder stabilisiert und fixiert habe, läuft alles wie gehabt. Lediglich sind die Schalt -bzw. die Kuppelvorgänge nicht immer super sanft. Aber das liegt sicherlich daran, das der kabelbaum weiterhin beschädigt ist, also einige  Litzen keinen Durchgang mehr haben. Wenn ich Zeit und Lust habe, werde ich den Stecker samt vorgelagerten Kabeln wechseln. Viele Grüße, Pille673
