djpolska
SMART Cdi Anlasser dreht Zündung geht nicht aus!
Hallo Leute,
habe mir mal einen Smart Cdi gegönnt nur leider ist der Motor "defekt".
Ich habe die Kerzen überprüft und alle drei funktionieren, Anschluss wollte ich einen Kompressionstest durchführen.Ich habe eine Kerze ausgedreht und und das Kit an den Zylinder geschraubt.Anschließen habe ich den Wagen gestartet und nach einer kurzen Zeit lief der Wagen ist dann wieder ausgegangen.
Nun konnte ich den Wagen nicht mehr starten, kleine Sicherung 15A blau war durchgebrannt
So nun hab ich das Problem, wenn ich den Schlüssel auf null stelle leuchtet trotzdem meine Leuchte als wenn die auf eins wäre.Wenn ich den Motor starte dreht der Anlasser durch und lässt nicht nach.Neustart anschließen unmöglich.Ich muss die Batterie abklemmen und kann dann erst den Wagen starten,jedoch immer dasselbe Problem.Wenn ich die Zündung auf null stellen möchte geht, dreht sich der Anlasser trotzdem....
Ich könnte den Wagen vor diese geilen Aktion ganz normal starten und auch wieder ausstellen ohne Probleme, was ist mir da passiert ???? :roll:
    • Hallo zusammen,   ich bin auf der suche nach einem Smart 451. Ich habe diesen hier gefunden: https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/smart-fortwo-1-0/3217230216-216-6364?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios   Taugt er was oder soll ich die Finger davon lassen.  + Auf was muss ich beim Kauf unbedingt achten?   Vielen Dank im Voraus!   Viele Grüße, Pesho
