djpolska
SMART Cdi Anlasser dreht Zündung geht nicht aus!
Hallo Leute,
habe mir mal einen Smart Cdi gegönnt nur leider ist der Motor "defekt".
Ich habe die Kerzen überprüft und alle drei funktionieren, Anschluss wollte ich einen Kompressionstest durchführen.Ich habe eine Kerze ausgedreht und und das Kit an den Zylinder geschraubt.Anschließen habe ich den Wagen gestartet und nach einer kurzen Zeit lief der Wagen ist dann wieder ausgegangen.
Nun konnte ich den Wagen nicht mehr starten, kleine Sicherung 15A blau war durchgebrannt
So nun hab ich das Problem, wenn ich den Schlüssel auf null stelle leuchtet trotzdem meine Leuchte als wenn die auf eins wäre.Wenn ich den Motor starte dreht der Anlasser durch und lässt nicht nach.Neustart anschließen unmöglich.Ich muss die Batterie abklemmen und kann dann erst den Wagen starten,jedoch immer dasselbe Problem.Wenn ich die Zündung auf null stellen möchte geht, dreht sich der Anlasser trotzdem....
Ich könnte den Wagen vor diese geilen Aktion ganz normal starten und auch wieder ausstellen ohne Probleme, was ist mir da passiert ???? :roll:
    • Ich meinte auch nicht den Ermessensspielraum des Prüfers, sondern eine offizielle Eintragung der 145er Reifendimensionen auf 4 Zoll Felgen in die Papiere! Eine solche Abnahme und Eintragung sollte aufgrund der vorliegenden Fakten eigentlich kein Problem darstellen. Wenn er ein Problem mit dem 3 Liter Status hätte, dann könnte er den auch gleich austragen, der ist seit dem Auslaufen der Steuerbefreiung ohnehin nur noch Makulatur und die Austragung hat keine negativen Auswirkungen. Bei noch breiteren Reifen und Felgen steht dieses sogar im Gutachten als Punkt mit drin! 😉 Und wie schon geschrieben, wenn er mit den 145ern schon ein Problem hätte, dann würde ich mit richtig fetten Schluffen aufkreuzen, z. B. 195ern rundum mit dem dazugehörigen Gutachten, daß ihm gar nix anderes übrig bleiben würde, die zähneknirschend einzutragen! 😄 Und wenn er dies verweigern würde, wäre mein nächster Gang zu einer anderen Prüfstelle, um dann zur nächsten HU wieder mit der Eintragung bei ihm aufzukreuzen! 😇
