Bandit1200
Turbolader Prüfen
habe mal wieder ein Problem. Smart hat wenig
Leistung, läuft sonst aber tadellos.
Wie kann ich feststellen ob der Turbo noch funktioniert?
Habe gehört das man einen Unterdruckschlauch
an der WGA ab machen muss und der Motor hat vollen Druck. Welchen der drei Schläucher muss abgezogen werden?
Vielleicht ist auch "nur" der Sprengring an der Wastegatewelle ab???
hat Deine Druckdose 3 oder 5 Anschlüsse???
Ich gahe mal von 5 aus....wenn dann müssten meiner Meinung nach die beidern vorderen ( also die axial angebrachten) Schläuche ab.
Die Federkraft der Druckdose hält die Wastegateklappe im Ruhezustand geschlossen.
wENN Du die Schläuche einfach abmachst, wied aber vermutlich direkt in den Notlauf geschaltet.....
Am einfachsten wäre es, eine Ladedruckanzeige zu montieren, dann siehste ob der Turbo pustet, und wieviel!
So,
habe jetzt einige Tests durchgeführt. Habe die Schubstange von der Unterdruckdose, die 5 Anschlüsse hat, blockiert, Schlauch abgezogen und eine Druckanzeige angeschlossen. Bei über 5000 u/min hatte ich 0,6 bar Druck. Hätte meiner Meinung nach über 1,3 bar liegen müssen.
Den Turbo hatte ich schon gegen einen funktionierenden getauscht.
Hat einer noch ne Idee?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Bandit1200 am 10.10.2013 um 13:27 Uhr ]
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
