natsche
tachobeleuchtung
Guten Morgen,
Ich hoffe es kann mir jemand helfen...trotz tauschen der birnen funktioniert meine Beleuchtung vom Tacho nicht :-? Es handelt sich um den smart 450...=habt ihr eine Idee/Tipps?
Hast Du schon mal nach der rückwärtigen Beleuchtung, also den Rücklichtern geschaut?
Wenn die auch nicht funktionieren sollten, dann liegt es am Lichtschalter.
Möglich wäre aber auch noch der Treiberbaustein im Tachometer, der die Glühbirnen ansteuert.
Im einfachsten Fall wäre es eine Sicherung!
Welches Baujahr ist denn Dein Smart?
Die Bestückung wurde nämlich zwischendurch geändert.
Hast du Zusatzinstrumente verbaut?
Wenn ja, funktioniert die Beleuchtung der Uhr?
Funktioniert die Beleuchtung des Drehzahlmessers?
Meine Frage zielt daraufhin ab, daß die Beleuchtung des DZM über einen anderen Weg erfolgt als die der Uhr!
Baujahr 2006
Ruckleuchte funktioniert, keine Zusatinstrumente, Sicherungen sind alle in Ordnung...oh man...
Ist dies das Ergebnis von Basteleien oder hat die Beleuchtung des Tachos noch nie funktioniert, seit Du den Smart gekauft hast?
Die Beleuchtung des Displays der Ganganzeige, Tank- und Temperaturanzeige funktioniert?
Schade, daß Du keine Zusatzinstrumente hast, anhand von denen könnte man nämlich gut sehen, ob es der Treiberbaustein im Kombiinstrument ist, der da defekt ist!
Wenn nämlich die Beleuchtung des Drehzahlmessers nicht funktionieren würde, die der Uhr aber schon, dann könnte man sicher sein, daß es der Treiberbaustein ist, der da defekt ist! Die Uhr wird nämlich über einen anderen Weg versorgt als der DZM!
Der DZM ist ja im Kombiinstrument eingesteckt, die Uhr unter der Mittelinsel! :)
In diesem Fred sind auf dem Bild in der Mitte die beiden Treiberbausteine auf der Platine des Kombiinstruments zu sehen, welche die Versorgungsspannungen der Beleuchtungen des Displays und des Tachos schalten.
    • Ich traue doppelseitigem Klebeband nicht recht über den Weg. Autos werden zu kalt und zu heiß,  haben u. a. dadurch Ausdünstungen der verwendeten Chemikalien in den Materialien, die in Wechselwirkung treten können. Ich habe sowas schon gesehen. Es kann bei Echtleder sein, dass der Kleber „durchschlägt“, also sichtbar wird als dunkle, nass wirkende Stelle. Aber sicher kommt es auch auf das Klebeband an.   Bisher hoffe ich, dass die altersbedingt aufgeraute Oberfäche des Lenkrads genug Haftgrund bietet. Sehr stark einschlagen und den oberen Teil des Lenkrad benutzen tut man ja eher beim U-Turn oder einparken. Da ist die Geschwindigkeit gering und ein kleines Spiel nicht crucial. Für mich. Also wirklich klein. Ich hänge am Zitrönchen und am Leben.   Bei unseren Versuchen sind sicher mittel- und langfristige Erfahrungen interessant!
