tikey90
Wieviel kann ich für meinen Smart verlangen?
ich möchte meinen Smart Pure CDI Bj. 2005 Verkaufen
Wieviel darf ich dafür verlangen?
Grüne Plakette
Super zuverlässig aber es wird Zeit für ein größeres Auto.
Bitte ernsthafte Aussagen, das Smart Forum ist nicht meine einzige Anlaufstelle ;-)
TK
[ Diese Nachricht wurde editiert von tikey90 am 20.09.2013 um 14:44 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von tikey90 am 13.10.2013 um 11:10 Uhr ]
An Deiner Stelle würde ich keine Werbung mit der grünen Plakette machen, wenn sie Deinem Smart nicht zusteht!
Was Dir in der anderen Werkstatt gesagt wurde, stimmt ganz einfach nicht.
Ein Smart cdi ohne Partikelfilter bekommt keine grüne Plakette!
Und dem Käufer kann die bei der Ummeldung ganz schnell wieder weg genommen werden, wenn sie fälschlicherweise erteilt wurde und dies bei der Neuzulassung bemerkt wird!
Der steht dann ganz schnell wieder bei Dir auf der Matte und verlangt entweder einen RPF oder die Rücknahme des Fahrzeugs. Und dies zu recht!
Am 20.09.2013 um 14:30 Uhr hat tikey90 geschrieben:
Hallo zusammen ich war gestern bei einer freien Werkstatt.
Anhand des Fahrzeugscheines hat er mir gesagt, dass ich keinen Filter habe oder brauche (für die grüne Plakette).
Ich werde mir jetzt einen normalen Auspuff im Internet bestellen und den drunter bauen lassen. kostenpunkt ca 250 € statt ca 500 für den Auspuff.
Gruß TK
Danke für deine Blitzschnelle Antwort!
Wenn es der Wahrheit entspricht werde ich nartürlich einen geeigneten Auspuff einbauen lassen.
Ich bin selber auf eine Gr. Plakette angewiesen.
Hat der eigentlich den Softouch Automatikmodus oder ist das ein Softipp, der manuell geschaltet werden muß?
Ich frage das deshalb, weil der Pure ab Werk serienmässig nämlich nur den Softipp Modus hat, bei dem mit dem Joystick geschaltet werden muß!
Nur wenn bei der Erstbestellung Softouch als Extra dazu bestellt wurde verfügt ein Pure über den Automatikmodus.
Manche meinen ja, alle Smarts hätten den Automatikmodus drin, aber das ist ein Trugschluss. So mancher hat erst nach dem Kauf bemerkt, daß sein Smart nur über den Softipp Modus verfügt!
Einer meinte sogar mal, daß das automatische zurück schalten beim Unterschreiten einer bestimmten Drehzahl und das Hochschalten, wenn der Motor in den Begrenzer gedreht wird, der Softouch Modus wäre! :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 20.09.2013 um 15:28 Uhr ]
Wie genau es deniniert ist kann ich dir nicht sagen.
Ich kann den Automatikmodus (am Schalthebel) aktivieren und brauche somit nicht schalten.
Oder ich schalte ganz normal indem ich den Schalthebel nach oben oder unten tippe.
Und ja wenn ich zb. im 5 Gang langsam fahre sprich ca 20 kmh (zb. wegen einer Kurve) schaltet der Smart automatisch runter.
Ich hoffe es hat so weiter geholfen
gruß
tk
[ Diese Nachricht wurde editiert von tikey90 am 20.09.2013 um 15:40 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von tikey90 am 20.09.2013 um 15:41 Uhr ]
Jo, wenn Du das Knöpfchen im Schalthebel hast und damit das "A" im Display aktivieren kannst, ist es ein Softouch Smart mit Automatikmodus.
Ich würde den mal ganz vorsichtig auf 3500.- EURO taxieren, daran ändern auch die Neuteile nichts.
Am 20.09.2013 um 15:58 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
....daran ändern auch die Neuteile nichts.
Ich denke eher realistisch und vermute mal (wenns gut läuft) so um die 3000€, nicht viel mehr darüber - da es sich um einen Pure handelt.
Ich würde den Auspuff vor dem Verkauf nicht mehr wechseln und kein Geld mehr in den Wagen stecken - das ist reinweg echt verschenktes Geld.
Von daher würde ich die ca. 500€ Investition für den RPF lieber sparen und 200- 400€ vom Kaufpreis `runtergehen....
Und einigen kann man sich mit dem Käufer dann immer noch ;-)
Das Wort "Pure" würde ich in der Überschrift der Verkaufsanzeige übrigens weglassen. Denn normalerweise haben diese Fahrzeuge weder Klima noch Sitzheizung noch Softtouch - also ganz "Pure" ist der Wagen tatsächlich nämlich dann doch nicht!
[ Diese Nachricht wurde editiert von nico1977 am 20.09.2013 um 22:37 Uhr ]
@ tikey90:
Bist du dir sicher, das es ein pure ist?
Anhand der Ausstattungsliste:
Sitzheizung (original oder nachgerüstet?)
Klima
Glasdach
Softipp MIT Softouch
...würde ich auf nen pulse tippen.
Im Zweifelsfall kann man (bzw. ein sc) mit der FIN im System nachschauen. Ggf. gibt es dort auch noch weitere interessante Einträge für einen zukünftigen neuen Besitzer.
Viel Erfolg.
mfG Ralph | 2001er cdi (Erstbesitzer)
Verbrauch (seit 11/2001) | ~148.000 km | ~95% Stadt | digitaler Gasfuß) ca. spritmonitor.de
Ich komme aus Ironien. Das liegt an der sarkastischen Grenze...
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
