AEK-Athen
Was meint ihr?
Hallo Leute,
wollte um Rat bitten bei euch!
Habe einen Smart 451 und wollte folgendes verbauen:
FS: Gladen sql 165
AMP: Mosconi 120.4 DSP
SUB:JL Audio 10W3v3-2 in 15 Liter Gehause
Kabel sind 35er vorhanden und eine Powercap 1F von Ground Zero und Alubutyl fuer die Daemmung der Tueren!
Etwas spaeter will ich mir eine doppeldin HU kaufen!
Bei der AMP bin ich mir nicht sicher ob ich mir die Mosconi 120.4 DSP kaufen soll oder die ohne DSP!
Ist die mit DSP ihr mehr Geld wert?
So jetzt will ich Meinungen und verbesserungs Vorschlaege hoern!
Danke
P.S. Musikrichtung ist Hip Hop Pop ein wenig Rap und Rock
[ Diese Nachricht wurde editiert von AEK-Athen am 14.09.2013 um 22:51 Uhr ]
Die Zusammenstellung ist nicht gut. Die 120.4 mit DSP macht bei Passiv kaum Sinn weil du den DSP nicht ausreizen kannst. Auch braucht es kein Frontsystem mit 504 Einstellmöglichkeiten über die Weiche. Beides zusammen kostet in Etwa 820€, dafür bekommt man ein Aktives System, einen Audison Bit Ten und eine 5/6 Kanalendstufe. Entweder richtig Aktiv oder gar nicht...so ist es Geldverschwendung.
Wenn du also bei Passiv bleibst und so viel Geld investieren willst, dann nimm die ohne DSP und als Frontsystem das Andrian Audio A2. Der Subwoofer spielt typisch JL Fett, das Gehäuse ist sehr knapp mit nur 15 Liter, besser wären 20Liter und Sonofil. Du kannst nicht den 3v3-2 nehmen weil die Endstufe gebrückt nicht 2 Ohm macht, nimmst den 3v3-4.
Frührentner mit 450€ Job :D
Hier hat es der Soundman auf den Punkt gebracht ;-)
Frontsystem gäbe es noch viele die in Frage kommen würden.
Aber das Andrian ist schon lecker, der JL macht auch Spaß und paar Liter mehr schaden ihm nicht.
Zum feinen Andrian fallen mir da aber auch paar andere Spielkameraden ein :-D
Gruß Carsten
Sorry man sollte vorher genau lesen, wenn bei dir HipHop auf der Tagesordnung steht, vergesse meine Vorschläge.
Hier wirst auch mit dem JL in dem kleinen Volumen niemals glücklich werden.
[ Diese Nachricht wurde editiert von claudi1968 am 15.09.2013 um 11:46 Uhr ]
    • Ich bin gewiss kein Schrauberprofi, aber das absenken des Antriebs beim 451 fand relativ entspannt zu bewerkstelligen. Fettnäpfchen an sich gibt es kaum(Masseleitung hinten rechts, Tankentlüftung).  Radhausverkleidungen müssen beide raus, Masseleitung an Motor oder Karosserie abschrauben(die wird ansonsten gestreckt). Motor mit nem Getriebeheber unterbauen X strebe und Achsträger lösen(Ablassbolzen am Achsträger/Karosserie einschrauben). Handbremse war bei mir gelöst. Ob das Auto auf der Bühne hochfährst oder den Getriebeheber ablässt ist fast egal. Wichtig ist das die Arbeitshöhe passt wenn der Antrieb abgesenkt ist. Einbau ist in Umgekehrter Reihenfolge. Wichtig zu beachten sind die Leitungen das sie nicht gequetscht werden und die Zahnstange von der Handbremse (die Verzahnung zeigt zur Fahrerseite). Bei mir war genau da der Winkel nicht passend und die Handbremse stand angezogen im Innenraum (Fahrersitz war in 5min ausgebaut und die Zahnstange ausgerichtet). Alles mit Ruhe und Logik angehen, dann funktioniert das sicher.   Gutes Gelingen
