OnkelKay
Wieso hat meiner keine Frontspoilerlippen?
Guten Tag zusammen,
wieso hat mein Smart keine Frontspoilerlippen ? Und wenn er sie hätte, wozu wären die nützlich? Braucht man solche Teile?
Ich habe einen Passion 06/2001.
OnkelKay
Hi Onkel Kai,
Am 30.05.2002 um 11:43 Uhr hat OnkelKay geschrieben:
weil deine Kugel kein wohl kein cdi ist und jünger BJ99 ist.
die Frontflaps waren beim CityCoupe (Benziner) für die 5L-Einstufung für den Benziner nötig.
Mit Wegfall dieser Steuerbefreiung für Neufahrzeuge ab EZ 1.1.2000 werden diese Teile nicht mehr gebraucht und von MCC auch nicht mehr verbaut.
die FrontFlaps beim CityCoupe mit cdi-Motor sind für die 3L-Einstufung nötig (bis einschließlich MJ2001)
Meine Kugel (Benziner BJ09/2000) hatte auch keine Frontflaps. Habs sie in lackierter Form nachgerüstet.
Smarte Grüße
Elmar
Danke,
Das hieße ja, das man mit den "FrontFlaps" weniger verbrauchen würde. Warum werden die dann nicht mehr verbaut?
Onkel Kay
Hi OnkelKay,
die Frontflaps alleine bringen wohl kaum was.
Zusammen mit den Flaps vor den Hinterrädern sowie dem geschlossenen Servicegitter (Beifahrerseite) bringt es wohl geringfügige Verbrauchsvorteile (wenn auch nur minimal).
Der Grund, warum die Teile beim CityCoupe-Benziner zwischen MJ2000und2001 nicht mehr verbaut werden: es spart MCC Geld.
Smarte Grüße
Elmar
    • Hallo, ich möchte mal fragen, ob es einen Trick zum Lösen der großen Stecker an der ECU gibt. Den Schieber zum entriegeln kann ich zwar ca. 6 mm nach hinten schieben, aber wenn ich am Stecker ziehe und wackel tut sich überhaupt nichts. Mache ich etwas falsch? Ich wollte eigentlich zuerst, auch zur Übung den kleineren oberen SAM-stecker lösen, dannach kommt man besser an den unteren ECU-Stecker, aber bei mir tut sich bei beiden garnichts.- Man will ja auch nichts kaputtmachen.
