KaterBerlin
Smart 450 Scheibenwischer nicht in Endstellung
Hallo zusammen,lese hier schon des öfteren mit und habe jetzt selber mal ein Problem mit meiner Kugel.....Wurde Zeit sich jetzt auch mal anzumelden .
Zum Problem:
Wenn ich den Scheibenwischer vorne benutze fährt er einfach nicht in die Ursprungsstellung zurück und bleibt dann etwas höher als er soll stehen.Auch "klopft" es dann der Scheibenwischer auf die Scheibe als wenn er sich weiter bewegen will aber es nicht schafft.
Ziemlich nervig das klopfen der Wischer und vor allem habe ich angst das bald gar nichts mehr geht.Hat jemand eine Idee was das sein könnte?
GRUß
Benutze mal die Suchfunktion mit dem Stichwort "Wischergestänge", da wirst Du fündig...
Habe auch gesehen das unter der Plastik Abdeckung wo der arm anfängt ziemlich rostig ist :(
meint ihr ich sollte das gestäge gleich austauschen oder reicht es dies zu ölen bzw zu warten oder sowas?
Ich gehe mal davon aus, das die Kunststoffhülse in der die Achse zum Wischergestänge sitzt mittlerweile defekt ist. Die Achse hat sich darin gefressen.
Da hilft wohl nur Austausch des Gestänges und dann oben mit Fett gegen eindringend Schmutz abdichten. Das Fett von Zeit zu Zeit austauschen.
XING
Events:
Bodensee Smarttour XII
Starnberger See Tour 2014
Weihnachtsfeier der Smarten Münchner am 30.11.2013
Hier habe ich mich zum Thema bereits ausführlich ausgelassen.
Wenn Deine Wischergestängewelle aussieht wie auf dem letzten Bild in diesem Thread ist wie oben von smart_utility_vehicle schon gesagt, der Austausch des gesamten Gestänges fällig...
    • Meine Gummis, die ich im übrigen gegen PE Buchsen getauscht hatte, die waren am Stahl vom Stabi aufgerieben und es klebte reichlich Gummi am Stabi. Es rieb also mehr oder weniger Gummi auf Gummi.  Setz die neuen Gummis (ich hätte zu PE Buchsen geraten) mit Teflon Fett ein. Kein Öl an Gummi !   Wenn es immer noch knarzen sollte sind es die QL. Aber Fehlersuche nach Ausschlussprinzip ! ....und die Stabigummis zu machen ist ein Bruchteil der Zeit für QL.    PS: Beim Wechsel der Gummis muss der Wagen beidseitig  gleiche Höhe haben !  Stabi ohne Spannung. Beide Seiten auf gleiche Höhe aufbocken, Räder ab, dann Kinderspiel.
