Importli
Tür verschließt nicht via Funk
Guten Tag die Damen und Herren dieser Runde
Habe ein Smart Cabrio BJ 04/00 Benziner mit 40 KW.
Problem seit einer knappen Woche ist, dass er nicht verriegeln will, wenn ich mein Knöpfchen auf dem Schlüssel drücke. Es sind alle Türen und die Heckklappe definitiv richtig geschlossen und er kommt nur ein "Klack Klack", also er schließt zu aber dann gleich wieder auf. Er blinkt auch nicht, was auch verständlich ist, da das Verriegeln ja Fehlgeschlagen ist.
Wenn ich alles schließe und im Innenraum die Verriegelungstaste drücke, verschließt er jedoch alle Türen ordnungsgemäß.
Habe schon sämtliche Beiträge im www durchforstet und keinen mit dem selben Problem gefunden.
Smart meinte nur, dass die Schlösser dann defekt sind, was ich aber nicht ganz glaube, denn er verschließt ja (auch wenns nur über die Mittelinsel geht).
Ich habe die Vermutung, dass irgend nen Steuergrät defekt ist.
Was meint ihr? Hoffe mal auf nen paar schlaue Ideen/Lösungsansätze.
da wird eine "Türfalle" (könnte auch die Heckscheibe sein) nicht richtig erkannt.
Ich weiß nur nicht genau wie das bei der Kugel gelöst ist. Kenne das nur am Roadster.
Wenn man per Inselknopf anschließt ist wird die Türfalle nicht beachtet.
Naja die "heckscheibe" ist ja das verdeck und das rastet nur mittels zwei plastikkrallen ein. Mehr nicht. Und die heckklappe kann man dann wieder einzeln mit Schlüssel mechanisch aufschließen, ohne das die Türen entriegelt werden
Naja, beim Cabrio wird dafür eben neben den Türen auch die Hecklappe überwacht, ob sie korrekt geschlossen ist oder nicht.
Wenn er zweimal klackt und die Verriegelung sofort wieder löst ist das eigentlich ein Zeichen, daß eine Öffnung nicht korrekt geschlossen ist!
Das ist die normale Reaktion der Steuerung, wenn dies der Fall ist.
Aber warum verriegelt er dann, wenn ich den knopf auf ser mittelinsel drücke?
Also ist demnach WENN ein oder mehrere Schlösser kaputt. Oder nur nen behebbarer defekt?
Am 01.09.2013 um 09:59 Uhr hat Importli geschrieben:
weil es dann egal ist ob die Tür auf oder zu ist.
Nein, ne ordentliche Diagnose mit Hilfe der StarDiagnose
sollte den übeltäter ans Tageslicht bringen. Über die Istwerte der Schliessanlage...... Alternativ könnte man auch die Rückmeldeleitungen der drei Türen kontrollieren um der Sache auf die Spur zu kommen.
smarte Grüsse
Martin 8-)
... der sich den Wolf schraubt.... ):
    • Hallo liebe Community,   ich habe hier zur Reparatur ein original smart 451 Radio stehen, welches sich von selbst sporadisch ein- und ausschaltet. Bevor ich das Teil nun anfange zu zerlegen, würde ich gerne wissen, ob dies ein Software- oder Hardware-Problem ist. Lt. dem Besitzer wäre dies ein bekanntes Problem, er wüsste aber nicht ob es am Schalter liegt oder an der Software, bei letzterem würde ich mir viel Arbeit ersparen. Wer weiß was darüber?
