heidiwitzka
Keine Leistung durch defekte abs ringe?
hallo, die lage ist mal wieder ernst...
mein smart hat keine leistung mehr, er faährt noch, aber er komt einfach nicht mehr aus dem quark...bei der fehlersuche haben wir festgestellt das die abs ringe geplatzt sind..
nun die frage, wir hoffen das es das NUR das ladedruckregelventil ist... oder kann es sein das durch die defekten abs ringe,der motor deshalb keine leistung mehr hergibt?
ich wäre dankbar für eure erfahrung und tipps..
Die Lage war doch schon am 08.08. ernst :-D
Bei den Symptomen gibt es unerschiede zwischen dem .6er und dem .7er.
Hier schön nachzulesen.
Das die Leistung aufgrund der Ringe auch im unteren Geschwindigkeiteisbereich und kontinuierlich weggenommen wird halte ich aufgrund der gebr. Ringe für unwahrscheinlich. Sorry :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von ottomike am 30.08.2013 um 21:55 Uhr ]
Schau mal ob die Regelstange vom Wastegate schön gängig ist und das Wastegate somit geschlossen ist...
leider sind die ernsten lagen etwas häufiger vorhanden als gewollt.. der soll nun auch langsam mal weg...aber mit kaputter kupplung wollte ich den nicht verkaufen....da wusste ich ja nicht das der turbo noch mucken macht..
also die stange ist leider bombenfest.
das wäre ja eine schöne lösung..leider ist die nicht lose...
ja das mit den abs ringen hatte ich nur vielleicht gehofft,weil ich natürlich die diagnose HERZTOD nicht wahrhaben will... also das turbo hin ist..
wir hoffen noch auf das druckregelventil....habt ihr da erfahrung mit?
und....was mir in der letzen zeit auffiel, ein helles pfeiffen direkt nach dem schalten.. ?!?!
es ist der turbo oder??... :-?
Also bombenfest und Wastegate offen wäre ja die Lösung.
Du wolltest mit bombenfest sagen das der E Ring drauf ist und die Stange noch da sitzt wo sie sitzen sollte.
Wenn Du mit der Hand (fest) an der Stange das Wastegate aufziehst geht es von allein wieder zu?!
[ Diese Nachricht wurde editiert von ottomike am 30.08.2013 um 22:28 Uhr ]
also,der neuste stand ist... das druckregelventil gewechselt,fehler ausgelesen....das auto fährt zwanzig minuten wieder normal und fällt dan wieder in diesen schutzmodus...also wieder nur 80 kmh.. :(
wir wissen einfach nciht weiter... es hört sich an als würde der turbo zu viel druck bekommen...aber wir wissen einfach nicht woran es liegen kann..
    • Um mal ganz diletantisch und auf die Schnelle zu schauen ob die Klima voll ist oder nicht reicht es doch aus einmal das ND Ventil zu öffnen, also gesetzt den Fall es ware der Kondensator wären dann doch beide Kreise komplett leer, oder? Nur für die erste Einschätzung. Die Klima ist ohne Funktion seit über 6 Monaten....   Wenn sich dann herausstellt das sie komplett leer ist würde ich einfach Kondensator und Trocknerpatrone neu machen und befüllen lassen und mal schauen ob sie dann wieder läuft.   Meint ihr das ist so ratsam?
