r1200gs71
Auspuffgeräusch neuer Smart
Hallo , Ich habe mir einen nagelneuen samrt Turbo mit allem Furz und Feuersteine gegönnt.Jetzt ist mir bei den warmen Temparaturen bei offenem Fenster aufgefallen, dass sich nach starten wenn der Motor kurz hochdreht und während der Fahrt das es sich anhört als wäre der Auspuff undicht?? Ich mein er ist ja nagelneu , kann es sein das trotzdem was undicht ist, oder ist es einfach das Dreizylindergeräusch an das ich mich weiter gewöhnen muss??
also wenn sich das nach einem gleichmässigen zischen anhört, immer in gleichen abständen... hat meiner auch, geht deshalb auch morgen ins sc...
was das ist, keine Ahnung....
kannst ja mal berichten.Nach dem Starten kalt ist es richtig dumpf ,so halt wie wenn irgendwo was undicht ist.Wie gesagt er ist erst 2 Monate alt.
Das machen alle Euro5 Turbos Tuxxi, Herkunft unbekannt!
Ich vermute das hat was mit dem Aktivkohlefilter für die Benzindämpfe zu tun!
Das Geräusch kommt nàmlich aus der Ecke wo der sitzt.
echt?? ist ein leises zischen, immer in regelmässigen abständen... hör ich auch nur, wenn ich des fenster auf habe und neben irgendwas stehe... dann aber deutlich...
wenn des so sein muss, bin ich ja beruhigt..
Jessi ihrer pfeift teilweise auch aus dem letzten Loch :-D
    • Ich bin gewiss kein Schrauberprofi, aber das absenken des Antriebs beim 451 fand relativ entspannt zu bewerkstelligen. Fettnäpfchen an sich gibt es kaum(Masseleitung hinten rechts, Tankentlüftung).  Radhausverkleidungen müssen beide raus, Masseleitung an Motor oder Karosserie abschrauben(die wird ansonsten gestreckt). Motor mit nem Getriebeheber unterbauen X strebe und Achsträger lösen(Ablassbolzen am Achsträger/Karosserie einschrauben). Handbremse war bei mir gelöst. Ob das Auto auf der Bühne hochfährst oder den Getriebeheber ablässt ist fast egal. Wichtig ist das die Arbeitshöhe passt wenn der Antrieb abgesenkt ist. Einbau ist in Umgekehrter Reihenfolge. Wichtig zu beachten sind die Leitungen das sie nicht gequetscht werden und die Zahnstange von der Handbremse (die Verzahnung zeigt zur Fahrerseite). Bei mir war genau da der Winkel nicht passend und die Handbremse stand angezogen im Innenraum (Fahrersitz war in 5min ausgebaut und die Zahnstange ausgerichtet). Alles mit Ruhe und Logik angehen, dann funktioniert das sicher.   Gutes Gelingen
